identifikace eprom v jednotce bosch
jjarda
Příspěvek od jjarda »
Ta veliká obluda je eprom?
Příspěvek od Matias »
Chtělo by to kvalitnější foto/makro kvůli označení. Pak si to i dohledáš v dasheetu na netu.
jjarda
No já tu mám jenom telefon a ten to lepší neumí, ale na tom větším IO je
SIEMENS
3200
B57648
BB286534
a na tom menším je jenom
30061 0490
Na netu nemůžu nic najít právě
A označení jednotky?
jjarda
bosch - 0 280 800 252
VAG - 443 906 264C
jjarda
Žádnej nápad? Mám tu už dvě tyhle jednotky a nemůžu s tím hnout ...
Elektrik
Příspěvek od Elektrik »
B57648 je 80C52 microcontroller (datasheet seženeš na netu) a to druhý nevím. Pokud by to byla nějaká paměť občas to má napsaný zespodu. Víc jsem nezjistil...
jjarda
Zespoda ta paměť má dvě čísla CC81-4 a druhé C0260.1 a ještě je tam nápis PHILIPIPPINES. Nic víc a nikdo neví :(
jjarda
To ještě nikdo neřešil? Je to pětihrnek od audi 2.3 10V s tou vzdouvačkou. Byl bych ochotný za informace vedoucí k nachipování týhle jednotky i zaplatit :oops:
Příspěvek od martin »
pošli fotku toho švába z obou stran ale fotku takovou aby bylo něco vydět
koukal jsem na to a asi to bud bude něco jako 2716 nebo něco takovýho kdysi to dělal intel moc toho tam nebude stejně palivo dělá ta mechanická míchačka a jednotka se stará o sytič (ten 6stej vstřik) předstih a o tlak na reglu takže s tímhle stejně nic moc nepujde udělat asi bych to osadil elektronikou a tu míchačku dal do šrotu
jjarda
No funguje to přesně tak jak si řekl, ale tím tlakem zvýšíš dávku ne? Oni to běžně upravujou o 10% tyhle krámy a to by bylo dostačující. Samozřejmě prošpikovat to elektronikou by bylo fajn, ale cenově je to úplně někde jinde a já bych na to měl víc lidí ...
jjarda
Učinil jsem šokující objev, ten obvod 30061 je A/D převodník a ne paměť jak jsem se domníval, pak je tam několik logických obvodů, jeden časovač a řadič. Tzn poslední neidentifikovaný obvod je taková ta velká "věc" zalitá v té čiré hmotě. Je možný, že je to paměť? Má to 40 nohou ...
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Je to zákaznický hybrid. Pokud by to byla paměť, byla by s procesorem propojena adresními a datovými kanály. Proto se paměti dávají blízko procesoru. Bylo by možné to sice propojit seriovým kanálem, ale příliš pomalé...
tak kamo rozebral jsem jednu tu samou jednotku a pamět je v tom procesoru :wink:
