		| Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  TDi PD 96KW AVF - zvláštní chování - nepovedený chiptu |
			Strana 1 z 1     |
		| jjarda |
					 Zaslal: pá červenec 29, 2011 18:02 pm |
			Založen: 29.7.2011
					| Když jedu a sešlápnu plný plyn, tak to skoro nic neudělá, ale když sešlápnu malinko, tak to po cca 2-3 sekundách zabere. Nebo sešlápnu plný plyn, nic a když pouštím, tak před koncem to zabere. Když to tedy "zabere", tak si stejně myslím, že je to ještě málo, protože když sešlápnu malinko, tak to na cca sekundu zatáhne opravdu hodně a potom malinko ubere, ale pořád táhne. Když už to začne táhnout, tak už můžu dát i plný plyn a táhne to pořád než zase uberu. Máte někdo zkušenost? Plynový pedál je v pořádku, kontrolováno podle VAGu, plynulý průběh od 0% do 100%. Váhu vzduchu jsem zkoušel dát novou a beze změny. Nápad? S tímhle autem jezdí manželka a nemůže si ho vynachválit, protože jezdí max. na 1/4 plynu a do 2000ot/min., ale když chci třeba předjet, tak musím dát malinko plynu, chvilku počkat a potom to zabere ... nepovedený chiptuning?
		| jjarda |
					 Zaslal: út srpen 02, 2011 8:57 am |
			Založen: 29.7.2011
					| Včera jsem nahrál upravenou mapu a závada se projevuje stále, takže nepovedený tuning to určo nebyl, výkon se rapidně zvýšil, ale chování je stále stejné ...
		| m5668443578 |
					 Zaslal: út srpen 02, 2011 16:41 pm |
			Založen: 3.3.2008
					| naloguj 1, 3, 11, 8, 9
             _________________ More Power By Me TDi Power
		| jjarda |
					 Zaslal: út srpen 02, 2011 18:36 pm |
			Založen: 29.7.2011
					| No tak to jsem v pasti, jak se dá prohlížet log? Trošku v tom lítám. Je na to nějakej speciální program nebo to jde nějak ve vagu?
		| m5668443578 |
					 Zaslal: út srpen 02, 2011 21:01 pm |
			Založen: 3.3.2008
					jjarda napsal: No tak to jsem v pasti, jak se dá prohlížet log? Trošku v tom lítám. Je na to nějakej speciální program nebo to jde nějak ve vagu?
Doporučuji logview od Dieselpower
http://dieselpower.cz/downloads/software/logview/dieselpower_logview_0_1_6.zip
		| jjarda |
					 Zaslal: po srpen 08, 2011 9:18 am |
			Založen: 29.7.2011
					| Tak problém vyřešen, podle logu a VAGu sice vše OK, ale když jsem z motoru vytáhnul hadičku dal si do auta budík, tak se ukázalo, že MAP senzor kecá o 0,5baru. Když jsem tam dal jinej, kterej kecal "jen" o 0,3baru, tak to bylo výrazně lepší, tak jsem koupil novej, kterej je přesnej a šlape to jak má. Asi to bude dost poruchová součástka, když mám 2ks a oba kecaji? ... jinak děkuji za link na logview, výbornej prográmek.
			Právě je út listopad 04, 2025 13:36 pm
