Opel vectra 2.0 DTL
Opel vectra 2.0 DTL
Opel vectra 2.0 DTL nekdo nazval ze je ridici jednotka cerpadla v KO. Tak si majitel nekde sehnal jednotku da se tato jednotka vymenit a nebo cerpadlo musi na servis k nastaveni,,ani nevim jestly se da jednotka otevrit a v ni neco prehrat ? jedna se pod cislem 0 281 001 257 7660049 , jinak diagnostika vypisuje
P1650 can nahodna
P1651 can trvala
PS: moc se mi nezda ze by byla tato jednotka vadna ,,spis bych to typoval na Ecu motorovou.
P1650 can nahodna
P1651 can trvala
Draty vse mam uz overeny ze tam uz chyba neni,, muze mi nekdo trochu dat napovedu na co se ted zamerit,proste cerpadlo nedava nic , mam dve trubickuy u striku povolene !
To je cerpadlo VP44 PSG16 dva konektory u toho se opravy neprovadeji a nejedna se asi o tranzistor !
Nejakej jiny napad ,jak postupovat dale ?
- Přílohy
- DSC02110.rar
- (484.21 KiB) Staženo 3282 x
Foto
- Přílohy
- DSC02108.rar
- (283.5 KiB) Staženo 3189 x
Zdravim znova,at merim tak jsem nic moc nezjistil. Can draty jsou v poradku a veskere draty k Ecu EDC16 M6.
Po otoceni zapalovani mi jednotka sepne rele 92. a hned rozepne, tim padem se na rid.jednotce cerpadla ukaze napeti a v zapeti zmizne. Ecu motorova to rele ovlada c.51 pin,,immo jsem prosel to je videt ze je v poradku ze to neblokuje,tak nevim kde hledat chybu, kdyz konektor odpojiom od cerpadla tak zadny napeti nejde na napajeni cerpadla. Takze to vypada ze cerpalova ecu je asi KO a posle spatny data can a tim padem da prikaz ze neni vse v poradku a rozpoji napajeni cerpadla. Asi tam zkusim natrvalo propojit to rele co se bude dit. Nic jineho me nenapada.
a od kdy je na psg5 edc 16??RomanP píše:Zdravim znova,at merim tak jsem nic moc nezjistil. Can draty jsou v poradku a veskere draty k Ecu EDC16 M6.
to bude asi ten problém??
je v tom autě přesně to co tam patří?? dej číslo čerpadla, ecu motoru edc 15 ky ( měla by být ale MSA 15.6)
viditelně ti nekomunikuje ecu motoru s čerpadlem!
Jo zase zmatkuji EDC15 M 6 draty jsou ok ,,tak ted posilam na preskouseni obe jednotky s auta ,,zkousel jsem i externe propojit mezi jednotkami Can,,tez to nepomohlo. Ozvu se az jaky bude vysledek ktera Ecu je KO ! Nebo vis ktera to je ? A opravis ji ?
