Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Opel vectra 2.0 DTL
Opel vectra 2.0 DTL
Zaslal: čt leden 20, 2011 21:36 pm Citovat
Opel vectra 2.0 DTL nekdo nazval ze je ridici jednotka cerpadla v KO. Tak si majitel nekde sehnal jednotku da se tato jednotka vymenit a nebo cerpadlo musi na servis k nastaveni,,ani nevim jestly se da jednotka otevrit a v ni neco prehrat ? jedna se pod cislem 0 281 001 257 7660049 , jinak diagnostika vypisuje
P1650 can nahodna
P1651 can trvala
PS: moc se mi nezda ze by byla tato jednotka vadna ,,spis bych to typoval na Ecu motorovou.
Zaslal: pá leden 21, 2011 20:08 pm Citovat
Draty vse mam uz overeny ze tam uz chyba neni,, muze mi nekdo trochu dat napovedu na co se ted zamerit,proste cerpadlo nedava nic , mam dve trubickuy u striku povolene !
Zaslal: so leden 22, 2011 10:29 am Citovat
vadny FET tranzistor v čerpadle
Zaslal: so leden 22, 2011 20:07 pm Citovat
To je cerpadlo VP44 PSG16 dva konektory u toho se opravy neprovadeji a nejedna se asi o tranzistor !
Nejakej jiny napad ,jak postupovat dale ?
Zaslal: so leden 22, 2011 20:08 pm Citovat
RomanP napsal:
i ty opravujeme !
Zaslal: so leden 22, 2011 20:11 pm Citovat
jinak pokud je to čerpadlo po mechanické stránce ok a je v něm nafta musí vždy jít na trysky nafta i s odpojeným konektorem! malý tlak ( trysky neotevře) ale musí ! jak nejde je mechanická porucha v čerpadle!
Zaslal: so leden 22, 2011 20:13 pm Citovat
DSC02110.rar
 Soubor:  DSC02110.rar
 Velikost:  484.21 kB
 Staženo:  3271 krát
Zaslal: so leden 22, 2011 20:18 pm Citovat
Foto
DSC02108.rar
 Soubor:  DSC02108.rar
 Velikost:  283.5 kB
 Staženo:  3179 krát
Zaslal: so leden 22, 2011 20:31 pm Citovat
RomanP napsal:
Foto
nic proti, ale to je starší verze psg5 používaná do roku 98 ještě bez pilotního vstřiku ! psg 16 je úúúúúúúúúúúúúplně něco jiného!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaslal: so leden 22, 2011 20:37 pm Citovat
No tak chybicka se vloudila , vydim ji na stole poprve ,tak jsem se proste spletl.
Zaslal: so leden 22, 2011 21:49 pm Citovat
RomanP napsal:
nejde o to, že jses splet,to se plete každej, ale doufam, že jsem ti trochu napověděl!
Zaslal: po leden 24, 2011 14:22 pm Citovat
Zdravim znova,at merim tak jsem nic moc nezjistil. Can draty jsou v poradku a veskere draty k Ecu EDC16 M6.
Po otoceni zapalovani mi jednotka sepne rele 92. a hned rozepne, tim padem se na rid.jednotce cerpadla ukaze napeti a v zapeti zmizne. Ecu motorova to rele ovlada c.51 pin,,immo jsem prosel to je videt ze je v poradku ze to neblokuje,tak nevim kde hledat chybu, kdyz konektor odpojiom od cerpadla tak zadny napeti nejde na napajeni cerpadla. Takze to vypada ze cerpalova ecu je asi KO a posle spatny data can a tim padem da prikaz ze neni vse v poradku a rozpoji napajeni cerpadla. Asi tam zkusim natrvalo propojit to rele co se bude dit. Nic jineho me nenapada.
Zaslal: po leden 24, 2011 16:03 pm Citovat
RomanP napsal:
a od kdy je na psg5 edc 16??
to bude asi ten problém??
je v tom autě přesně to co tam patří?? dej číslo čerpadla, ecu motoru edc 15 ky ( měla by být ale MSA 15.6)
viditelně ti nekomunikuje ecu motoru s čerpadlem!
Zaslal: po leden 24, 2011 19:02 pm Citovat
Jo zase zmatkuji EDC15 M 6 draty jsou ok ,,tak ted posilam na preskouseni obe jednotky s auta ,,zkousel jsem i externe propojit mezi jednotkami Can,,tez to nepomohlo. Ozvu se az jaky bude vysledek ktera Ecu je KO ! Nebo vis ktera to je ? A opravis ji ?
Zaslal: po leden 24, 2011 19:26 pm Citovat
no nějak se mi nezdá ta kombinace edc15m6 a stará psg5, to bude ten problém čísla jsi nedal tak jak ti mám pomoct??
Právě je st říjen 07, 2026 18:48 pm
