Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  DPF off - problém
DPF off - problém
vopi
Zaslal: út prosinec 28, 2010 13:40 pm Citovat
Ahoj,
setkal se prosim nekdo po nejaký čas s chybou po vypnuti DPF u Audi A4 2.0Tdi 125kW PPD1.3:
000000 - ISO - rezervovano pro dokument: ISO 15031-6:2005
Jde o to, že po vypnutí a vyndání DPF vse OK, ale po nějaký čas se objevila tato chyba a auto v nouzáku. Je to špatně upravený ?
díky
Zaslal: út prosinec 28, 2010 14:05 pm Citovat
s PPD jsou problemy porad ... a pokud ne teprve zacnou Smile
zkus nechat udelat v nejnovejsi verzi oficielni ECU SAFE meli aktualizaci na ne .
Crack vubec neres to je na smazani ..
vopi
Zaslal: út prosinec 28, 2010 15:31 pm Citovat
OK díky, až to auto budu mít u sebe, tak se ozvu.
chucky
Zaslal: út prosinec 28, 2010 15:52 pm Citovat
vopi napsal:
Ahoj,
díky
jak dlouho to jezdilo OK?
chucky
Zaslal: út prosinec 28, 2010 18:45 pm Citovat
[quote="chucky"]
vopi napsal:
Ahoj,
díky
jak dlouho to jezdilo OK? Ecusafe nefunguje korektně.
btw. pokud máš zájem tak mám korektní testované řešení, but not for free. : o)
Zaslal: út prosinec 28, 2010 23:55 pm Citovat
[quote="chucky"]
chucky napsal:
vopi napsal:
Ahoj,
díky
DOSLO NA MA SLOVA!!!! Shocked Shocked Shocked
dodi911
Zaslal: st prosinec 29, 2010 19:41 pm Citovat
SI VESTEC Shocked Shocked Shocked
vopi
Zaslal: st prosinec 29, 2010 23:31 pm Citovat
podle toho co mi rikal, tak auto jezdilo cca 3 měsíce, takže něco kolem 5-7t Km.
uvidime az to budu mit v ruce.
skoda
Zaslal: st prosinec 29, 2010 23:59 pm Citovat
A jakto ze se to neprojevilo hned po uprave nebo drive?
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 8:36 am Citovat
bezna vec u ppd a i po 10.000km a i delane jinym softem .
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 10:28 am Citovat
na ppd jedině asi emmu
vopi
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 10:34 am Citovat
myslíš jako emmu chování DPFka ?
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 10:58 am Citovat
jj přesně ! napojí se na konector čidla tlaku a jeden drát se dá na výstup váhy vzduchu.
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 11:01 am Citovat
ale i tak bude za nějakých pár tisíc km problém, v ecu je daná reciklace po max 80 tis km !
jipi
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 13:24 pm Citovat
PPD je čarovné Very Happy
ES 1.9.1.6 - auto po 1600km nudzak + svieti kontrolka + snaha regenerácie
ES 1.9.2.0 - auto po 7700km nudzak + svieti kontrolka + snaha regenerácie ( pri tejto snahe volnobežné ot. 1500) + dym
ES 1.9.3.1 - update nudzaku , po 1700km sa rozvietila kontrolka DPF po 50km zhasla auto nepadlo do núdzaku, po dalších 900km sa rozvietila kontrolka, po prejdení 50km auto padlo do nudzaku, majitel šiel dalej cca 230km - kontrolka zhasla a auto ide normalne ( v tomto štádiu nepomohlo zapnúť a vypnúť klúč)
ES mam origo, support je momentálne uplne nahovno a vôbec už asi nebude Sad kôli hackerom
Právě je pá říjen 16, 2026 12:05 pm
