DPF off - problém
vopi
DPF off - problém
Příspěvek od vopi »
Ahoj,
setkal se prosim nekdo po nejaký čas s chybou po vypnuti DPF u Audi A4 2.0Tdi 125kW PPD1.3:
000000 - ISO - rezervovano pro dokument: ISO 15031-6:2005
Jde o to, že po vypnutí a vyndání DPF vse OK, ale po nějaký čas se objevila tato chyba a auto v nouzáku. Je to špatně upravený ?
díky
Příspěvek od Brouk »
s PPD jsou problemy porad ... a pokud ne teprve zacnou :-)
zkus nechat udelat v nejnovejsi verzi oficielni ECU SAFE meli aktualizaci na ne .
Crack vubec neres to je na smazani ..
vopi
Příspěvek od vopi »
OK díky, až to auto budu mít u sebe, tak se ozvu.
chucky
Re: DPF off - problém
Příspěvek od chucky »
vopi píše:Ahoj,
díky
jak dlouho to jezdilo OK?
chucky
chucky píše:
vopi píše:Ahoj,
díky
jak dlouho to jezdilo OK? Ecusafe nefunguje korektně.
btw. pokud máš zájem tak mám korektní testované řešení, but not for free. : o)
Příspěvek od roland702 »
chucky píše:
chucky píše:
vopi píše:Ahoj,
díky
DOSLO NA MA SLOVA!!!! :shock: :shock: :shock:
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
SI VESTEC :shock: :shock: :shock:
vopi
Příspěvek od vopi »
podle toho co mi rikal, tak auto jezdilo cca 3 měsíce, takže něco kolem 5-7t Km.
uvidime az to budu mit v ruce.
skoda
Příspěvek od skoda »
A jakto ze se to neprojevilo hned po uprave nebo drive?
bezna vec u ppd a i po 10.000km a i delane jinym softem .
Příspěvek od AEP »
na ppd jedině asi emmu
vopi
Příspěvek od vopi »
myslíš jako emmu chování DPFka ?
Příspěvek od AEP »
jj přesně ! napojí se na konector čidla tlaku a jeden drát se dá na výstup váhy vzduchu.
Příspěvek od AEP »
ale i tak bude za nějakých pár tisíc km problém, v ecu je daná reciklace po max 80 tis km !
jipi
Příspěvek od jipi »
PPD je čarovné :D
ES 1.9.1.6 - auto po 1600km nudzak + svieti kontrolka + snaha regenerácie
ES 1.9.2.0 - auto po 7700km nudzak + svieti kontrolka + snaha regenerácie ( pri tejto snahe volnobežné ot. 1500) + dym
ES 1.9.3.1 - update nudzaku , po 1700km sa rozvietila kontrolka DPF po 50km zhasla auto nepadlo do núdzaku, po dalších 900km sa rozvietila kontrolka, po prejdení 50km auto padlo do nudzaku, majitel šiel dalej cca 230km - kontrolka zhasla a auto ide normalne ( v tomto štádiu nepomohlo zapnúť a vypnúť klúč)
ES mam origo, support je momentálne uplne nahovno a vôbec už asi nebude :( kôli hackerom
