Dash Touareg 04
Dash Touareg 04
Příspěvek od Matias »
Ahoj kluci máte někdo pinouts na dash Touareg 04? Kód nevím. Ještě je nemám u sebe.
Neřešil jste někdo náhodou už že Vám nesvítí prostředné displej? Vše ostatní je ok, jen tohle nejde.
Díky moc.
Jo a ještě podsvícení budíků se kativuje přivedením plusu na pin budíků, nebo to jde tady vše přes bus?
Díky.
Nikdo neví? :-(
Příspěvek od AEP »
zdroj vys. napětí
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Bez CAN-u ich asi nerozsvietis.
geri
Příspěvek od geri »
neco jak u bodiku na nove a6 skoro ten sami problem
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Na tych A6-kach odchadzaju koncove stupne v budicoch VN cievka aj tranzistor v lepsom pripade len tranzistor, je v puzdre SOIC8.
A jak to je řešený?
Kolik trandů je na podsvícení? Jeden trand na komplet podsícení, nebo je to rozdělený třeba budíky jeden, displej další?
Díky
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Ked to je podsvietene na bielo tak je to CCF podsvietene ako v ntb. Zapalovacie napatie cca 400-600V podla druhu trubice. Je tam invertor ktory vyraba vn pre trubicu a v nom odchadza transformator aj s tranzistorom. V tom soic8 puzdre je dvojica FET-tranzistorov.
A ještě poslední otázka, ty trubice jsou pro každý ciferník a displej zvlášť, nebo to je nějak dohromady? Dá se to trafo někde sehnat? V případě že by bylo mrtvý to trafo?
TOMI
Příspěvek od TOMI »
TRubica je len pre display. Zohnat sa da skoro vsetko.
Tak trubice tam jsou dvě. Jedna pro displej a druhá je pro budíky. V mojem případě trandy ok, odešlo trafo.
Díky za rady.
Jo ještě mě napadlo, chtěl jsem přepnout budíky do čj a nešlo to. Povolilo mi to ve VDCS jen jazyky od 1 - 6. ČJ 8 nešla. Dá se to nějak pořešit?
Jsou to BOSCH, ale nevím číslo.
Díky.
Ahoj kluci,
neví někdo pls z hlavy jaký je vedle trafa tranzistor? Myslím že to je v pozdře TO220AB.
Bude to nějaký BUZ. Nebo nemáte ekvivalent.
Díky za rady.
Tak pouzdro je jiné, ale budíky ještě nemám na stole.
Díky moc za radu. :-)
