Prosím o pomoc AUDI A4 2.0 TDI
Muf
Příspěvek od Muf »
Prosím o radu u AUDI A4 2,0/103kW jednotka 03G 906 016 GN. Potřebuju stáhnout data a upravit startovací mapu a nemůžu se s ní přes Galleto spojit. Píše mi to : You must not communicate connect PIN 7 Kline OF the EOBD TO PIN 72 Kline ECU ENGINE, takže problém s komunikací po Kline. Je tam dodělávanej alarm od JBL, tak nevím jestli ten dělá prbolémy? Máte s tím nědo zkušenosti? Díky za každou radu.....
Příspěvek od anydraj »
Precti si tu hlasku.Pokud neni K-line pripojeno k jednotce musis se K-linkou pripojit na jednotku PIN xx.
A u tehle Audi urcite neni K-line.Ta jede CAN-BUS.
Muf
Příspěvek od Muf »
Takže to pomocí Galleta nepůjde přes OBD?
Pres zasuvku ne.Musis se pripojit k-linkou primo na PIN 72.Jednotka ji ma, ale neni zapojena.
Muf
Příspěvek od Muf »
Takže na stole by mělo stačit tohle zapojení :
Řídící jednotka:
-12 (GDN) - PIN 1
+12 - PIN 5
K-LINE - PIN 72
Piny snad sedí?
Musis to mit primo v aute.Na stole to sice vyctes, ale uz to nezapises.
Muf
Příspěvek od Muf »
Takže buď udělat bypass z pinu 72 na 7 a normálně přes OBD by to mělo běhat a nebo se na autě přípíchnout do těch pinů co jsem už psal... ?
Asi tak nejak.
Muf
Příspěvek od Muf »
Díky....
