Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Prosím o pomoc AUDI A4 2.0 TDI
Muf
Zaslal: st listopad 03, 2010 7:49 am Citovat
Založen: 3.11.2010 Příspěvky: 9
Prosím o radu u AUDI A4 2,0/103kW jednotka 03G 906 016 GN. Potřebuju stáhnout data a upravit startovací mapu a nemůžu se s ní přes Galleto spojit. Píše mi to : You must not communicate connect PIN 7 Kline OF the EOBD TO PIN 72 Kline ECU ENGINE, takže problém s komunikací po Kline. Je tam dodělávanej alarm od JBL, tak nevím jestli ten dělá prbolémy? Máte s tím nědo zkušenosti? Díky za každou radu.....
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:27 am Citovat
Precti si tu hlasku.Pokud neni K-line pripojeno k jednotce musis se K-linkou pripojit na jednotku PIN xx.
A u tehle Audi urcite neni K-line.Ta jede CAN-BUS.
Muf
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:44 am Citovat
Takže to pomocí Galleta nepůjde přes OBD?
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:46 am Citovat
Pres zasuvku ne.Musis se pripojit k-linkou primo na PIN 72.Jednotka ji ma, ale neni zapojena.
Muf
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:53 am Citovat
Takže na stole by mělo stačit tohle zapojení :
Řídící jednotka:
-12 (GDN) - PIN 1
+12 - PIN 5
K-LINE - PIN 72
Piny snad sedí?
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:54 am Citovat
Musis to mit primo v aute.Na stole to sice vyctes, ale uz to nezapises.
Muf
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:58 am Citovat
Takže buď udělat bypass z pinu 72 na 7 a normálně přes OBD by to mělo běhat a nebo se na autě přípíchnout do těch pinů co jsem už psal... ?
Zaslal: st listopad 03, 2010 9:05 am Citovat
Asi tak nejak.
Muf
Zaslal: st listopad 03, 2010 9:09 am Citovat
Díky....
Právě je st říjen 21, 2026 2:46 am
