Kontrola mapy - specha :-(
laadizz
Příspěvek od laadizz »
Mam prosbicku, potreboval bych zkontrolovat palivovou mapu.Prochazel jsem nejake stare "chipy" a nasel jsem softik pro svoji plechovku VW Passat 96 KW High line r.v.03, Kod motoru AVF. Mel jsem ho pojmenovany jako messenger a vubec nevim od koho to mam, nebo kde jsem ho vyhandloval. Nic mene to po naflashovani jede jak urvany a take o dost lepe, nez mapa, kterou jsem tam mel od Voleska. Mam sice ECMko, winols, ale nedokazu posoudit provedeni, ci v uvozovkach setrnost mapy k turbu atd.. Chtel bych tedy poprosit o nejaky result a pripadne o nejakou korekci, kdyz to bude mozne.. Dikezz
messenger.rar
(157 KiB) Staženo 3067 x
Příspěvek od m5668443578 »
Množství vstřikovaného paliva je vpohodě, délka vstřiku je moc a jsou upraveny oblasti, které se neupravují. Zbytek není upraven vůbec.
Příspěvek od alpiners2 »
palivo pri akceleracii je ok. tá dĺžka vstrekovania je prehnaná a ako tak pozerám tak ani vysoké tatry sa nehrabú. každopádne by to jazdilo aj lepšie, len to chce poriadne upraviť a nie takéto pokusy :wink:
Příspěvek od marquee »
Já ti povím odkud tu mapu máš, je z toho cédéčka co dávaj ke Gallettu jako "odzkoušené" mapy nebo jsi to stáhnul někde z netu. Celý to vypadá jako když to někdo dělal v ECM a dal si tam jinej driver a navíc tomu asi moc nerozuměl, turbu to asi neublíží protože na něj nikdo nešáhnul, jezdit to asi bude, ale kvalitní úprava to rozhodně není
Příspěvek od anydraj »
Na palivo akcelerace nebylo sahnuty, to same turbo a delka vstriku ma jeste jednu mapu navic a ta je taky neupravena.Jinak ty delky vstriku jsou fakt hodne zvednuty, podle me to bude delat kopretinky na vrchu pistu.
laadizz
Zdravim, moc dekuju za rozbor. Takze ho dam radeji pryc. Mam jeste ten puvodni od voleska, tak by me zajimalo, jestli ten je v poradku.. Mohl bych pripadne pozadat o nejakou korekci?
Kazdopadne jsem chel rict, ze bych nikdy zadny "chip" stazeny z internetu nepouzil a uz vubec ne do sveho auta:-)
Kazdopadne dekuju
alpiners2 píše:palivo pri akceleracii je ok. tá dĺžka vstrekovania je prehnaná a ako tak pozerám tak ani vysoké tatry sa nehrabú. každopádne by to jazdilo aj lepšie, len to chce poriadne upraviť a nie takéto pokusy :wink:
muj_origo.rar
(156.78 KiB) Staženo 3054 x
Příspěvek od LUBO »
laadizz píše:Zdravim, moc dekuju za rozbor. Takze ho dam radeji pryc. Mam jeste ten puvodni od voleska, tak by me zajimalo, jestli ten je v poradku.. Mohl bych pripadne pozadat o nejakou korekci?
Kazdopadne dekuju
:shock: :D :shock: A SI TAM KDE SI NECHCEL BYŤ..... :P
ten origo čo si sem dal nieje vôbec origo. tlak turba 1,5 (original je 1,35max), palivo pri akceleracii 80mg pri 2500 otáčkach tiež nieje origo.
ak potrebuješ origo tak si pohľadaj v téme originálne súbory.
jini
Příspěvek od jini »
alpiners2 píše:ten origo čo si sem dal nieje vôbec origo. tlak turba 1,5 (original je 1,35max), palivo pri akceleracii 80mg pri 2500 otáčkach tiež nieje origo.
To je asi ten druhej - muj_origo
stiahol som ten -môj origo a je upravovaný, originál hodnoty to niesu :!:
jini
Příspěvek od jini »
Myslím, že toto je zde jako původní co v tom autě měl - "origo"
veď to je jedno, dozvedel sa čo potreboval vedieť 8)
