Vyčtení kompetního obsahu řj. DELPHI
Příspěvek od m5668443578 »
Jedná se o jednotku DELPHI KIA, HYUNDAY 2.9L 29F200BB50M3. Nedaří se mi vypájet pamět, nahřívám horkovzduchem a nic, nejspíše se pod FLASH paměť dostal silikon z pod desky. Galletem 1250 je možnost vyčíst celý obsah paměti viz příloha v tzv. Bootmodu, jen nevím odkud vzít zem :?: můžu použít pin 13, nebo 32 z Flash paměti?
Postup
Postup
ŘJ
ŘJ
nemá někdo pinout? Jsem našel pouze tohle.
Pinout
Pinout
digigoat
Příspěvek od digigoat »
horkovzdušnou pistoli a půjde to vyndat, musíš trochu zabrat
akorat to chce pak používat místo kalafuny něco kvalitnějšího :lol:
Příspěvek od anydraj »
Na pajeni tohodle jedine http://www.gt-ecs.cz/produkty/spotrebni ... jeci-pasty
Nebo nejakou nahradu.Prodava to i GME.
digigoat
jak tak koukam na ten pin 2 ty falsh , myslíš že má kontakt ? :lol:
S horkovzdušnou pistolí nemám moc dobré zkušenosti, jednou mi odfoukla odpor z desky řídící jednotky a musel jsem ho hledat po koberci :D. Tady bych ho mohl fouknout dovnitř řídící jednotky a nemusel bych ho vytáhnout, toho se obávám. Kombinaci pájecí pasty s horkovzdušnou pájecí stanici určitě vyzkouším, dík za tip. Bych zkusil ten Boot mode, to by bylo vůbec nejlepší. Problém je, že jsem u jiného zdroje našel zapojení 0V - pin H4, 12V - G2, K-line se shoduje 4B. Nemá někdo pinout téhle řídící jednotky :?: Nezkoušel někdo, jde řídící jednotku přepnout do Boot modu zapojenou v autě a vyčíst přes diagnostickou zástrčku?
digigoat píše:jak tak koukam na ten pin 2 ty falsh , myslíš že má kontakt ? :lol:
má :wink: , jsem jzoušel ostatní piny propájet cínem s nižším bodem tání.
digigoat
programátor a pájecí stanice je základ !!!!!!
co budeš dělat až ti lehne jednotka při zápisu ?
to pak to auto nejede ,
optimálně při spěchajícím, čekajícím zákazníkovi.....
to bude mít telefonní operátor kšeft :lol: :lol: :lol:
JJ pajeci stanice a kvalitni programator + ruzne druhy pameti.Pak se da opravit hodne veci.
Programátor, pájecí stanici mám. Proto to řeším abych měl komplet originál zálohu, kdyby něco. Spiš bych potřeboval poradit ten Boot mode v autě, nebo Pinout řídící jednotky :?:
Co mas za flasher?Tyhle jednotky jdou pres K-Line, novejsi CAN-BUS.
anydraj píše:Co mas za flasher?Tyhle jednotky jdou pres K-Line, novejsi CAN-BUS.
Galletto 1250
Příspěvek od Brouk »
dratek na pin 24 , ecu do auta flasher do auta , spustis galeto a dostanes se k te hlasce o bootmode, potom pripojit ten pin 24 na zem treba na beterku to je jedno nekdo ti zapne klicek odpojit tu zem a mas boot mode ;-) funguje to a ctes !
No to je konečně rada :D Děkuji.
digigoat
kia
kia carnival 29crdi 106kw , 2001 nahoru ...
Naposledy upravil(a) digigoat dne úte pro 08, 2009 12:20 pm, celkem upraveno 2 x.
