Vyčtení kompetního obsahu řj. DELPHI
- m5668443578
Jedná se o jednotku DELPHI KIA, HYUNDAY 2.9L 29F200BB50M3. Nedaří se mi vypájet pamět, nahřívám horkovzduchem a nic, nejspíše se pod FLASH paměť dostal silikon z pod desky. Galletem 1250 je možnost vyčíst celý obsah paměti viz příloha v tzv. Bootmodu, jen nevím odkud vzít zem
můžu použít pin 13, nebo 32 z Flash paměti?
- Přílohy
- Postup
- DELPHI.JPG (19.51 KiB) Zobrazeno 36128 x
- ŘJ
- DELPHI_RJ.JPG (59.16 KiB) Zobrazeno 36128 x
- m5668443578
Na pajeni tohodle jedine http://www.gt-ecs.cz/produkty/spotrebni ... jeci-pasty
Nebo nejakou nahradu.Prodava to i GME.
- m5668443578
S horkovzdušnou pistolí nemám moc dobré zkušenosti, jednou mi odfoukla odpor z desky řídící jednotky a musel jsem ho hledat po koberci
. Tady bych ho mohl fouknout dovnitř řídící jednotky a nemusel bych ho vytáhnout, toho se obávám. Kombinaci pájecí pasty s horkovzdušnou pájecí stanici určitě vyzkouším, dík za tip. Bych zkusil ten Boot mode, to by bylo vůbec nejlepší. Problém je, že jsem u jiného zdroje našel zapojení 0V - pin H4, 12V - G2, K-line se shoduje 4B. Nemá někdo pinout téhle řídící jednotky
Nezkoušel někdo, jde řídící jednotku přepnout do Boot modu zapojenou v autě a vyčíst přes diagnostickou zástrčku?
- m5668443578
- m5668443578
Programátor, pájecí stanici mám. Proto to řeším abych měl komplet originál zálohu, kdyby něco. Spiš bych potřeboval poradit ten Boot mode v autě, nebo Pinout řídící jednotky
- m5668443578
- Brouk
- Kontaktovat uživatele:
dratek na pin 24 , ecu do auta flasher do auta , spustis galeto a dostanes se k te hlasce o bootmode, potom pripojit ten pin 24 na zem treba na beterku to je jedno nekdo ti zapne klicek odpojit tu zem a mas boot mode
funguje to a ctes !
- m5668443578
