PIN z budíků 5J0920841D z Fabie 2012
Ahoj, prosím o pomoc se zjištěním PINu z 24C64.
Děkuji moc
Děkuji moc
- Přílohy
- 24C64orig.zip
- (1.96 KiB) Staženo 23 x
Re: PIN z budíků 5J0920841D z Fabie 2012
Nepotřebuji přizpůsobit přístrojovou desku, ale zjistit PIN immo pro naučení nových klíčů. Původní klíč je ztracen. Myslel jsem že je uložen v přístrojové desce. Děkujimilano72 píše:Ahoj, prosím o pomoc se zjištěním PINu z 24C64.
Děkuji moc
Wishmaster
Ahoj, při výměně budíku Polodot - maxidot jsem narazil na zajímavý problém.
Originální budíky (koupené s autem) odmítli přijmout login kód na klíčku mnou seškrábnutý (v podobě 0XXXX). Pokud se, ale přihlašuji k imobilizeru, jednotka kód přijme. Zkusil jsem vzít Commander i VagTacho, abych ověřil kod a vůbec nic mi to nevyčetlo i když se jednotka spojila.
Vyndal jsem tedy budíky a připojil nové s maxidotem. Připojil se Commandrem i vagtachem, abych si vyčetl kod nových. To fungovalo bez problémů.
Chci se zeptat co dělám špatně ? Když semnou Původní nekomunikují nemůžu je vyměnit. Dokázal by někdo poradit ? Jedná se o Octavii II 2006.
to bude asi tým že generácie imobilizerov v modelovom roku 2006 a 2007 su rozdielne
Aj ked tvoje auto je z roku 2006, už bude modelový 2007. Imobilizer je v adrese 25
( pozri si ôsme číslo VIN počítane od zadu - myslim že bude 7 )
Ak dávaš starší budik, do model roku 2006, tam bude immo v adrese 17
maros
Rozumieme Vášmu autu
Wishmaster
PIN budíků
Ahoj,
na T5 1.9 TDI 62Kw 2007, bych si rád vyměnil budíky. ( Na původních není ukazatel teploty .....)
Sehnal jsem si jiné, a když jsem se pustil do výměny narazil jsme na problém.
Z původních se mi nepodařilo vyčíst PIN. Pouzil jsme na to - Commander 1.4, VAG tacho5 a micronas vše samozřejmě China .... pokaždé přístup odmítnut....
Tak jsem budíky vyndal a pokusil se je vyčíst na stole. Taky nic...
jsou to staré VDO budíky s číslem: 7H0920852A
A proto bych se rád zeptal nedá se PIN vyčíst z ECU ? Pokud ano poradil by mi někdo kde ?
Na rozebrání a pájení a vyčítání švába se úplně necítím.
