Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  PIN z budíků 5J0920841D z Fabie 2012
milano72
Zaslal: čt květen 21, 2020 13:24 pm Citovat
Založen: 16.11.2015 Příspěvky: 55 Bydliště: Karlovy Vary
Ahoj, prosím o pomoc se zjištěním PINu z 24C64.
Děkuji moc
milano72
Zaslal: pá květen 22, 2020 7:38 am Citovat
milano72 napsal:
Děkuji moc
Nepotřebuji přizpůsobit přístrojovou desku, ale zjistit PIN immo pro naučení nových klíčů. Původní klíč je ztracen. Myslel jsem že je uložen v přístrojové desce. Děkuji
Zaslal: pá květen 22, 2020 11:27 am Citovat
to ti nepujde ani s pinem....
milano72
Zaslal: pá květen 22, 2020 11:47 am Citovat
vaha napsal:
Takže pouze Škoda servis?
Wishmaster
Zaslal: pá květen 22, 2020 12:20 pm Citovat
SuperVAG by ti pomohol v takejto situacii.
Všechno jen na chuť Smile
milano72
Zaslal: pá květen 22, 2020 12:38 pm Citovat
Ten bohužel nemám. Mám Artipad 1, ten bohužel tuto generaci již neumí Sad
vas
Zaslal: so červen 06, 2020 8:30 am Citovat
Založen: 18.8.2011 Příspěvky: 78
POkud bys potreboval tak umim PLzen
Kulda_5
Zaslal: so srpen 08, 2020 18:04 pm Citovat
Založen: 25.1.2014 Příspěvky: 20
Ahoj, při výměně budíku Polodot - maxidot jsem narazil na zajímavý problém.
Originální budíky (koupené s autem) odmítli přijmout login kód na klíčku mnou seškrábnutý (v podobě 0XXXX). Pokud se, ale přihlašuji k imobilizeru, jednotka kód přijme. Zkusil jsem vzít Commander i VagTacho, abych ověřil kod a vůbec nic mi to nevyčetlo i když se jednotka spojila.
Vyndal jsem tedy budíky a připojil nové s maxidotem. Připojil se Commandrem i vagtachem, abych si vyčetl kod nových. To fungovalo bez problémů.
Chci se zeptat co dělám špatně ? Když semnou Původní nekomunikují nemůžu je vyměnit. Dokázal by někdo poradit ? Jedná se o Octavii II 2006.
maros4341
Zaslal: ne srpen 09, 2020 11:56 am Citovat
to bude asi tým že generácie imobilizerov v modelovom roku 2006 a 2007 su rozdielne
Aj ked tvoje auto je z roku 2006, už bude modelový 2007. Imobilizer je v adrese 25
( pozri si ôsme číslo VIN počítane od zadu - myslim že bude 7 )
Ak dávaš starší budik, do model roku 2006, tam bude immo v adrese 17
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: ne srpen 09, 2020 14:55 pm Citovat
Octavie II vždy adresa 25
Wishmaster
Zaslal: ne srpen 09, 2020 22:03 pm Citovat
Tam je ten moribundus s časovou konstantou ne?
Kulda_5
Zaslal: út prosinec 14, 2021 14:31 pm Citovat
Ahoj,
na T5 1.9 TDI 62Kw 2007, bych si rád vyměnil budíky. ( Na původních není ukazatel teploty .....)
Sehnal jsem si jiné, a když jsem se pustil do výměny narazil jsme na problém.
Z původních se mi nepodařilo vyčíst PIN. Pouzil jsme na to - Commander 1.4, VAG tacho5 a micronas vše samozřejmě China .... pokaždé přístup odmítnut....
Tak jsem budíky vyndal a pokusil se je vyčíst na stole. Taky nic...
jsou to staré VDO budíky s číslem: 7H0920852A
A proto bych se rád zeptal nedá se PIN vyčíst z ECU ? Pokud ano poradil by mi někdo kde ?
Na rozebrání a pájení a vyčítání švába se úplně necítím.
Domio
Zaslal: út prosinec 14, 2021 15:14 pm Citovat
Založ si vlastní vlákno, a přidej tam DUMPy.
Právě je ne září 13, 2026 14:16 pm
