Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Záhada audi a4 1.9tdi točí ale nestartuje
Salkapone
Zaslal: pá srpen 30, 2019 10:52 am Citovat
Založen: 21.9.2018 Příspěvky: 29
Zdravím, řeším problém u vozidla Audi A4 1.9tdi 85kw ajm 2000.
Pri jízdě po dálnici se rozlo ESP ale jelo bez problémů,rano jen točila a ne startovala.
V jednotce brzd uložená chyba P1857 signal zatížení od rj motoru-chybové hlaseni. V motorovce byly na 3 vstrikach regulační mez překročena-sporadicky (smazáno).
Vymeneno na zkoušku: vstřiky, vakuovka, svazek ke vstrikum, rj motoru.
RJ motoru vyzkoušena na druhém motoru, funguje. Vyzkousena druhá rj motoru a chyba ESP se tam hned uloží a taky nejde smazat.
Do válců nejde nafta, neoteviraji výstřiky, je možnost že by to dostavila rj ESP která je pod zadníma a sedačkama?
Díky za jakoukoli řadu či nápad.
K
Zaslal: pá srpen 30, 2019 20:29 pm Citovat
Lišta vstřiků. Kontakty. :)
Salkapone
Zaslal: pá srpen 30, 2019 21:46 pm Citovat
Nový svazek ke vstrikum. A nic.
Zaslal: so srpen 31, 2019 5:40 am Citovat
Nafta od nadrze jde?
Nevim jestli tam je cerpadlo, nektery prvni
AJM ho nemely.
Mrknu ti do Elzy
Zaslal: so srpen 31, 2019 5:45 am Citovat
Cerpadlo tam je
https://uloz.to/file/8tWgHgGbFTZT/ajm-zip
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 6:10 am Citovat
Tlak na tandemovce je 0.75bar. Když zavřu spátečku od tande. tak jde na 4 Bary. Tak že nafta není problém.
Zaslal: so srpen 31, 2019 6:16 am Citovat
Pod sedackama je snimac podelne-pricne zrychleni pro
jednotku ABS
Odpoj ABS
Musi to bezet i bez nej.
Zkus tomu pomoct jemne spray, jestli to
zarehta aspon
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 7:04 am Citovat
Měl jsem odpojený ABS A ESP a nic. Sprej jsem mu už taky dopřál ale jede jen chvilku na spej a nic.
Zaslal: so srpen 31, 2019 7:26 am Citovat
Tlaky to asi nejaky ma
Ja se s timhle parkrat setkal
netesnily gumky na vstrikach
tlak paliva sel do prepadu
Vymlaceny ulozeni vstriku
Asi bych zacal timhle, pokud jednotka
nepise zadnou el zavadu
Jo a co rika diag na otacky motoru pri startu ?
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 7:44 am Citovat
Hlava není tak vymlácená viděl jsem mnohem horší a auto jelo. Gumičky jsou nový. Snímač otáček ok přes diag i osciloskop. Mě trápí ta závada P1857 že tam skočí hned a nejde vymazat. Ať tam jakoukoli jednotku tak tam ta závada je. Přitom mě de buzení na vstřiky jde na osciloskopu ukazuje kolem 15voltů a to nevím jestli by tam nemělo být víc?
Zaslal: so srpen 31, 2019 8:29 am Citovat
Divny
Odpoj vse co ovlada motorova jednotka
ventily EGR, turbo, teploty, vacku, nech jen kliku
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 9:51 am Citovat
OK.
K
Zaslal: so srpen 31, 2019 9:59 am Citovat
Tak, něco zkratuje. palivo to není, nic by neblikalo. Nebo chybí napájení. Diagnostika ..co vidí či nevidí.
komunikace jednotek mezi sebou. Potom se uvidí.
Zaslal: so srpen 31, 2019 10:18 am Citovat
Napajeni mozna, ale rikal, ze dojel,
a pak nic
Samozrejme je zaklad kontrola pojistek
Zaslal: so srpen 31, 2019 14:31 pm Citovat
Spadla nafta, aby se to odvzdušnilo je potřeba to umotat na kloudnou baterku, ta chyba esp ho jen zavádí někam jinym....
Změř tlak na tandemu.
Právě je út říjen 13, 2026 10:13 am
