Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Tlačítko otev.kufru interier nefunguje superb 2
fialamala
Zaslal: pá březen 15, 2019 15:26 pm Citovat
Založen: 15.3.2019 Příspěvky: 6 Bydliště: Severní morava
Zdravím.Nefunguje mi na superb 2 2012 tlačítko u ř.páky v interieru.Ostatní tlačítka fungujou.Přispůsobení dle vcds je ok.Vyzkoušel jsem i jiné ověřené tlačítko,taky bez výsledku.Nemá někdo nějaký nápad?Ještě jsem zjistil že při zamknutí v autě tlačítkem na dveřích, se už neodemnu tím samým ,ale jenom tlačítkem na klíči.Ještě poznámka auto má kessy.Popř,je tady machr ze severu moravy co by se na to podíval?
mirodj2
Zaslal: so březen 16, 2019 8:39 am Citovat
Zmena sw v jednotke na starsiu verziu.
Ty tam mas uz novsiu versiu pravdepodobne.
Aky rok auto?
fialamala
Zaslal: so březen 16, 2019 12:07 pm Citovat
2012
mirodj2
Zaslal: so březen 16, 2019 18:35 pm Citovat
Vzpery-motory mas hrube alebo uz tenke ?
Tenke cca 3cm, hrube cca 6cm?
fialamala
Zaslal: ne březen 17, 2019 6:31 am Citovat
Neni to facelift.Je to starší model.Vzpery jsou hrubé první co se dávali.
mirodj2
Zaslal: ne březen 17, 2019 18:33 pm Citovat
Mal som Superb2 Scout 2013.
V autorizaku mi pri serv.prehliadke pri 10.000km vymenili zadne vzpery na kapote za tensie ako zvolavaciu akciu.
Vtedy mi nahrali aj novsi sw do RJ zadnej kapoty. Odvtedy mi prestal reagovat ten gombik pri rychlostnej pake. Kodovanim/prisposobenim som skusal vsetke mozne varianty, bez uspechu..
Downgrade sw samozrejme nevedia ani nemozu v autorizaku, Odis ich nepusti..
Odvtedy bohuzial len cez zadne madlo sa otvaral kufor, aj zatvaral.
Update koli bezpecnosti, aby si otvorenim kapoty niekomu neublizil vzadu vozidla.
Auto som predal pred 2rokmi, uz som to dalej neriesil Smile
fialamala
Zaslal: ne březen 17, 2019 19:08 pm Citovat
No,auto je čerstvě dovezeno,takže tady ta možnost je.Děkuji za odpovědi.
Erko
Zaslal: ne březen 17, 2019 20:54 pm Citovat
Založen: 26.8.2018 Příspěvky: 63 Bydliště: SK
A ja mám iba jeden dotaz.
A ako to ďalej potom akože rieši autorizák, keď zákazníkovi to pred tým išlo a po oprave resp. upgrade sw je dané tlačídlo nefunkčné ?
Na to sa nevzťahuje už záruka ?
mirodj2
Zaslal: ne březen 17, 2019 22:29 pm Citovat
Tak ako vsetko co treba utajit, akoze update k lepsiemu...
Ved o tom je predsa update nie???
Ako aj dielesgate Very Happy
Len ten mechanik v autorizaku stlaci "5krat" enter a ani nevie co bude nasledovat. Ma to vo vykone prace.
Urobil update, to od neho ziadal nadriadeny.
Erko
Zaslal: ne březen 17, 2019 22:44 pm Citovat
Ako jasné to chápem, mechanik si urobil iba svoju prácu, ale čo ďalej potom.
Lebo servis sa väčšinou riadi motom zatajovať, zatajovať a zatajovať a robiť zo zákazníka debila.
Je to čiste iba filozofická otázka Smile Lebo mám jeden príbeh, ale je to na iné vlákno a dlhšie písanie.
mirodj2
Zaslal: ne březen 17, 2019 22:49 pm Citovat
Pracoval som v autorizaku 6rokov kedysi.. Zazil som tu sposobilost poniektorych.
Doslova ti staci vediet na aute vymenit olej, pneumatuky... a mas trvaly pracovny pomer tam..
!!!SLÁVEK!!!
Zaslal: pá březen 20, 2020 21:07 pm Citovat
Založen: 7.3.2014 Příspěvky: 13
fialamala napsal:
už jsi to vyřešil?
z víka ti to funguje a od řadící páky nefunguje ?
Právě je po srpen 17, 2026 7:56 am
