Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  p244a c-max
p244a c-max
marekh
Zaslal: čt listopad 08, 2018 15:26 pm Citovat
ahoj mam tady ford c-max 1.6tdci je tam stale chyba p244a dif tlak priliz nizky , v hodnotach stale 0mbar po vymene snimaca stale 0, snimace vymenene asi 4 jeden neorigo snimac drzi stale 94mbar, jaky zvolit dalsi postup ?
chucky
Zaslal: čt listopad 08, 2018 19:37 pm Citovat
Koupit filtr který tam není.
Zaslal: pá listopad 09, 2018 6:59 am Citovat
A nahrat origo sw, aby to zacalo ukazovat
marekh
Zaslal: pá listopad 09, 2018 8:19 am Citovat
filtr tam je a je ok , zaclo to uplne z nicoho nic , vypisalo to chybu se snimacem dif tlaku ten sa vymenil a zadna zmena uz to bolo aj vo forde aktualizovali sw a nic
Zaslal: pá listopad 09, 2018 8:20 am Citovat
snímač je orig? koukni na hadice taky praskají
marekh
Zaslal: pá listopad 09, 2018 8:22 am Citovat
snimace 1 neorigo 1origo a dva starsi original , hadicky ok , fyzicky tam vytvorim tlak a nic to neukaze furt 0 jediny neorigo snimac metzger po pripojeni ukaze 94mbar
Zaslal: pá listopad 09, 2018 12:25 pm Citovat
otazka dňa je....je tam fyzicky rozdiel tlakov alebo nie? Smile takže, šup ...merať ručne.
marekh
Zaslal: pá listopad 09, 2018 12:32 pm Citovat
fyzicky tam rozdiel je a aj ked fyzicky tlak vytvorim tak ho neukaze
Zaslal: pá listopad 09, 2018 12:45 pm Citovat
cidlo ten tlak vidi? oscilo..merak..atd..
kluso
Zaslal: ne listopad 11, 2018 21:51 pm Citovat
změřit reálnej tlak na vstupu do čidla,pokud bude ok,změřit reálnej signál na vstupu do ecu
pokud bude taky ok výměna ecu Confused
Zaslal: po listopad 12, 2018 12:39 pm Citovat
presne tak...
marekh
Zaslal: po listopad 12, 2018 12:58 pm Citovat
tak auto si odviezli nestihol som to riesit oscilom .. uvidime ci sa to vyriesi alebo ako to dopadne, dotiahli mi to na dva dni som stihol pozriet kable spoje RJ tlaky dpf a viac nič
marekh
Zaslal: so listopad 17, 2018 14:30 pm Citovat
Vyriešené ... Jednotka ko
Právě je po srpen 24, 2026 11:07 am
