p244a c-max
marekh
p244a c-max
Příspěvek od marekh »
ahoj mam tady ford c-max 1.6tdci je tam stale chyba p244a dif tlak priliz nizky , v hodnotach stale 0mbar po vymene snimaca stale 0, snimace vymenene asi 4 jeden neorigo snimac drzi stale 94mbar, jaky zvolit dalsi postup ?
chucky
Příspěvek od chucky »
Koupit filtr který tam není.
Příspěvek od anydraj »
A nahrat origo sw, aby to zacalo ukazovat
marekh
filtr tam je a je ok , zaclo to uplne z nicoho nic , vypisalo to chybu se snimacem dif tlaku ten sa vymenil a zadna zmena uz to bolo aj vo forde aktualizovali sw a nic
Příspěvek od Okura »
snímač je orig? koukni na hadice taky praskají
marekh
snimace 1 neorigo 1origo a dva starsi original , hadicky ok , fyzicky tam vytvorim tlak a nic to neukaze furt 0 jediny neorigo snimac metzger po pripojeni ukaze 94mbar
Příspěvek od midnight_man »
otazka dňa je....je tam fyzicky rozdiel tlakov alebo nie? :) takže, šup ...merať ručne.
marekh
fyzicky tam rozdiel je a aj ked fyzicky tlak vytvorim tak ho neukaze
cidlo ten tlak vidi? oscilo..merak..atd..
kluso
Příspěvek od kluso »
změřit reálnej tlak na vstupu do čidla,pokud bude ok,změřit reálnej signál na vstupu do ecu
pokud bude taky ok výměna ecu :?
presne tak...
marekh
tak auto si odviezli nestihol som to riesit oscilom .. uvidime ci sa to vyriesi alebo ako to dopadne, dotiahli mi to na dva dni som stihol pozriet kable spoje RJ tlaky dpf a viac nič
marekh
Vyriešené ... Jednotka ko
