Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Klíč touran 2008
Klíč touran 2008
reher64
Zaslal: st červenec 05, 2017 21:02 pm Citovat
Založen: 21.1.2014 Příspěvky: 104
Zdravím Vás tu,
měl bych na vás otázku ohledně přizpůsobení imma a nového klíče. Majitel auta touran 2008 měl pouze jeden klíč. Objednal jsem stejný typ klíče 1k0 959 753 G má to čip ID48. Dálka v pohodě, ale immo nejde přizpůsobit. Pin mám správný vyčteno z ecu. Vcds pin schvaluje. Dám v přizpůsobení 2 klíče, testovat uložit. První původní Ok, druhý nový se nespáruje. Poté chyba kódování klíčů. Když učím jen jeden původní chyba zmizí. Když čtu blok hodnot při novém klíči v kanálu 01 třetí hodnota je ano. Klíč by měl jít tedy přizpůsobit, ale nejde. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Vše dělané pomocí vcds a zkoušeno i vasilem se stejným výsledkem. Ještě mě napadlo CS, čip bude úplně prázdný, ale nevím zda je tady již potřeba. Pokud by byl, tak by ale ve vcds nebylo že klíč je možné přizpůsobit, nebo ano ?
Za nápady moc děkuji.
Zaslal: st červenec 05, 2017 21:18 pm Citovat
2007>> dealer key
reher64
Zaslal: čt červenec 06, 2017 5:13 am Citovat
Takže CS a jedině arbrites? Ve vcds se tedy hlásí že spárovat půjde, že má komunikaci s transpordérem, ale při spárování to nejde, jelikož v něm chybý CS. Je to tak tedy?
kluso
Zaslal: čt červenec 06, 2017 9:03 am Citovat
podle mě potřebuješ transponder VW CAN, ID48 už nee
vwphun
Zaslal: čt červenec 06, 2017 11:14 am Citovat
Supervagem lze i čistý ID48.
Wishmaster
Zaslal: čt červenec 06, 2017 13:41 pm Citovat
SuperVAGEm vyčti PIN a CS. CS a MK code přes tango nasyp do čisté ID 48. Potom si vem ten VCDS a tím to naučíš.
Pokud nemáš tango, tak zajeď tam, kde mají M box silca a RW 4, tam ti to na počkání cca do hodinky zkopíruje borec.
Všechno jen na chuť Smile
vwphun
Zaslal: čt červenec 06, 2017 14:53 pm Citovat
Proč tak složitě? Pokud má Supervag s patřičnou licencí a jeden fuknkční klíč, nepotřebuje programátor transpondérů ani VCDS.
reher64
Zaslal: pá červenec 07, 2017 14:16 pm Citovat
Již jsem sehnal člověka co má abrites. Udělá mi z čisté id48 dealer key a přizpůsobí k immu. Snad se mu to povede.
Wishmaster
Zaslal: so červenec 08, 2017 10:23 am Citovat
vwphun napsal:
Pokud to je panel Micronas, tak jak mu SuperVAG nasype CS do čisté ID 48 a udělá mu KM CODE VW? POkud nevyužiju služeb od HR CARSOFT?
Pokud je to panel NEC, tak udělá direkt key programing a jede, ale je to o licenci.
Děkuji
Zaslal: so červenec 08, 2017 11:24 am Citovat
jj ten supervag je vtipnej no Laughing
vwphun
Zaslal: so červenec 08, 2017 15:12 pm Citovat
Wishmaster napsal:
Děkuji
Pravda, direct key programming je az od 2009. V tomto případě je tedy opravdu třeba předprogramovaný transpondér.
Wishmaster
Zaslal: ne červenec 09, 2017 10:07 am Citovat
vwphun napsal:
Wishmaster napsal:
Děkuji
Hlavně že si rozumíme ☺
Právě je ne srpen 30, 2026 21:51 pm
