Klíč touran 2008
Klíč touran 2008
Zdravím Vás tu,
měl bych na vás otázku ohledně přizpůsobení imma a nového klíče. Majitel auta touran 2008 měl pouze jeden klíč. Objednal jsem stejný typ klíče 1k0 959 753 G má to čip ID48. Dálka v pohodě, ale immo nejde přizpůsobit. Pin mám správný vyčteno z ecu. Vcds pin schvaluje. Dám v přizpůsobení 2 klíče, testovat uložit. První původní Ok, druhý nový se nespáruje. Poté chyba kódování klíčů. Když učím jen jeden původní chyba zmizí. Když čtu blok hodnot při novém klíči v kanálu 01 třetí hodnota je ano. Klíč by měl jít tedy přizpůsobit, ale nejde. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Vše dělané pomocí vcds a zkoušeno i vasilem se stejným výsledkem. Ještě mě napadlo CS, čip bude úplně prázdný, ale nevím zda je tady již potřeba. Pokud by byl, tak by ale ve vcds nebylo že klíč je možné přizpůsobit, nebo ano ?
Za nápady moc děkuji.
Wishmaster
SuperVAGEm vyčti PIN a CS. CS a MK code přes tango nasyp do čisté ID 48. Potom si vem ten VCDS a tím to naučíš.
Pokud nemáš tango, tak zajeď tam, kde mají M box silca a RW 4, tam ti to na počkání cca do hodinky zkopíruje borec.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Wishmaster
Pokud to je panel Micronas, tak jak mu SuperVAG nasype CS do čisté ID 48 a udělá mu KM CODE VW? POkud nevyužiju služeb od HR CARSOFT?vwphun píše:Proč tak složitě? Pokud má Supervag s patřičnou licencí a jeden fuknkční klíč, nepotřebuje programátor transpondérů ani VCDS.
Pokud je to panel NEC, tak udělá direkt key programing a jede, ale je to o licenci.
Děkuji
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Pravda, direct key programming je az od 2009. V tomto případě je tedy opravdu třeba předprogramovaný transpondér.Wishmaster píše:
Děkuji
Wishmaster
vwphun píše:Pravda, direct key programming je az od 2009. V tomto případě je tedy opravdu třeba předprogramovaný transpondér.Wishmaster píše:
Děkuji
Hlavně že si rozumíme ☺
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
