Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  škrtící klapka-kolísají otáčky-jsem v koncich
brzdap
Zaslal: po červen 25, 2007 21:11 pm Citovat
Založen: 19.6.2007 Příspěvky: 1
motor AKL 1.6 74kW
po preventivnim vycisteni skrtici klapky pri montazi klimy(kdyz byla zasrana tak to bylo OK) kolisaji otacky volnobehu mezi 1000-1500 otackama.
provedl jsem nasledujici:
-nekolikrat vymazani adaptačnich hodnot a zakladni nastaveni klapky VAGem
-vymena teplotniho cidla
-zkouska tesnosti hadice sani vcetne odvetrani ventiloveho vika
-vycisteni vahy vzduchu
-zkouska tesnosti mezi motorem a klapkou
-kontrola kontaktu kostry v motorovem prostoru
-jeste jsem kontroloval narychlo (zrcatkem) vlnovec jestli se neztraci plyny pro lambdu nekde mezi motorem a katem
a mozna si jeste na neco vzpomenu
navic ve vagu vyskakuji chyby kterych se nemuzu zbavit tak nevim jestli muzou ovlivnovat volnobeh
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 019 BQ
Komponent: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 01317
3 Nalezeny chyby:
00635 - Vyhrivani sondy lambda pred kat.
37-00 - Defekt
00668 - Palub.napeti: sv.30
36-00 - preruseni
00525 - Sonda lambda (G39)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Readiness: N/A
lambda sondu jsem vymenil a zjistil jsem ze asi nateklo do konektoru tak jsem vymenil i konektor a kabely lambdy a porad nic
nevite nekdo co s tim nez zacnu kupovat vahy a klapky aby to nebyly treba zbytecne vyhozeny prachy???
(ponauceni pro priste=nesrat se do neceho co funguje)
Černý Ivo
Zaslal: čt srpen 02, 2007 15:15 pm Citovat
Založen: 2.8.2007 Příspěvky: 2 Bydliště: Brno
Udělal jsi přizpůsobení na studeném motoru? A nebo napřed odpoj baterku a potom přizpůsobení, nejlépe ráno.
rusty
Zaslal: čt srpen 02, 2007 16:26 pm Citovat
Založen: 23.7.2007 Příspěvky: 19 Bydliště: trutnov
Zkontroluj napájení lambdy od poj. 43 . A potom jen měřit lambda - ř.j. motoru kabely.
Pokud to bude ok. ,mohla by být vada v ř.j. motoru
Oto aszay
Zaslal: ne prosinec 02, 2007 12:39 pm Citovat
Založen: 2.12.2007 Příspěvky: 11 Bydliště: Slovakia
Mal som presne taký istý problém na VW Passat 2,0 L AGG a zistili sme vadný potenciometer na škrtiacej klapke bolo treba monú. Cena ma šokovala stála 11 000 sk + montáž. Po výmene kolísanie otáčok prestalo. Ale teraz v chladnom období pri rannom štartovaní mám velmi nízke otáčky ale asi po minúte to je ok.
BH MOTOR
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:12 am Citovat
potenciometer by ti nepisal defekt vykur lambdy. ked je to po montazi klimy netabudol si niekde prikrutit dajaku kostru ? a kolise pri zypnutej klime alebo pri vypnutej. dal si pokyn RJ o tom ze je zapnuta klima ? dliha to volnobeh o 200 otacok. najprv skontroluj to co si mohol sposobit ty,
automeda
Zaslal: ne březen 16, 2008 21:24 pm Citovat
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha Východ
Co takhle osciloskop abys to měl jasný a nebyl to hokus pokus
Nejlepší auto je žádné auto
Co si nezměřím tomu nevěřím
karel55
Zaslal: so březen 29, 2008 9:17 am Citovat
Založen: 20.9.2007 Příspěvky: 5 Bydliště: Ostravsko
Mám stejný problém !! Vyměnil jsem i škrticí klapku, váhu vzduchu, lambdu......
automeda
Zaslal: ne březen 30, 2008 10:12 am Citovat
Lidi ještě jednou měřte osciloskopem a bude to jasný,nebudete zbytečně měnit díly a zkoušet,kolikrát je to jen blbost ve vedení a pod. a za druhé co ukáže vlastní diagnostika není tak z poloviny pravda,bývají to důsledky jiných závad.
automeda
Zaslal: ne březen 30, 2008 10:15 am Citovat
U výměny klapky je take třeba vymazat adaptace a projet auto v různých režimech,u Felicie resetovat programem Simos Manager do továrního nastavení / vždy po čištění nebo výměně/
karel55
Zaslal: ne březen 30, 2008 18:54 pm Citovat
Samozřelmě všechno jsem dělal několik krát - po každé výměně nebo zásahu.
automeda
Zaslal: ne březen 30, 2008 20:41 pm Citovat
I osciloskopem proměřil ,tot nejdůležitější a vede to vždy k výsledku ???
automeda
Zaslal: ne březen 30, 2008 21:00 pm Citovat
Přizpůsobení škrtící kllapky u motoru 1,3 MPI (Simos 2P) nemá významu, protože Ř.J. neumožňuje také vymazat adaptační hodnoty, takže po delším provozu bez vyčištění klapky Ř.J. zapomene původní nastavení (nemůže také sepnout spínač volnoběhu při nastavovacím procesu). pokuste se udělat trik se sepnutým kontaktem při nastavování klapky, najděte si to ve vyhledávačí, nebo zkrátka sepněte kontakt volnoběhu v době, kdy jednotka v systému základního nastavení pohne klapkou na dolní doraz, čímž by měla kontakt sepnout. jestliže to nepomůže musí nastoupit přepsání paměti pomocí SuperVagu, či jiné aplikace, která přepíše paměť na původní hodnoty /třeba SimosManager/
karel55
Zaslal: st duben 02, 2008 18:20 pm Citovat
děkuji za rady . vyzkouším. Smile
Zaslal: pá září 26, 2008 6:48 am Citovat
Tak tohle mi dělala Octavka taky, v servsu postupně vyměnili uplně vše (klapku, lambdu, atd...) a nic nepomohlo.zkončilo to výměnou řídící jednotky motoru (ještě v záruce). Možná by stačlo přehrát soft.
Zaslal: pá únor 20, 2009 12:37 pm Citovat
automeda napsal:
Laughing Je to 10minutova zaležitosť SUPERVAGOM Shocked
Právě je st červenec 29, 2026 4:39 am
