škrtící klapka-kolísají otáčky-jsem v koncich
motor AKL 1.6 74kW
po preventivnim vycisteni skrtici klapky pri montazi klimy(kdyz byla zasrana tak to bylo OK) kolisaji otacky volnobehu mezi 1000-1500 otackama.
provedl jsem nasledujici:
-nekolikrat vymazani adaptačnich hodnot a zakladni nastaveni klapky VAGem
-vymena teplotniho cidla
-zkouska tesnosti hadice sani vcetne odvetrani ventiloveho vika
-vycisteni vahy vzduchu
-zkouska tesnosti mezi motorem a klapkou
-kontrola kontaktu kostry v motorovem prostoru
-jeste jsem kontroloval narychlo (zrcatkem) vlnovec jestli se neztraci plyny pro lambdu nekde mezi motorem a katem
a mozna si jeste na neco vzpomenu
navic ve vagu vyskakuji chyby kterych se nemuzu zbavit tak nevim jestli muzou ovlivnovat volnobeh
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 019 BQ
Komponent: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 01317
3 Nalezeny chyby:
00635 - Vyhrivani sondy lambda pred kat.
37-00 - Defekt
00668 - Palub.napeti: sv.30
36-00 - preruseni
00525 - Sonda lambda (G39)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Readiness: N/A
lambda sondu jsem vymenil a zjistil jsem ze asi nateklo do konektoru tak jsem vymenil i konektor a kabely lambdy a porad nic
nevite nekdo co s tim nez zacnu kupovat vahy a klapky aby to nebyly treba zbytecne vyhozeny prachy???
(ponauceni pro priste=nesrat se do neceho co funguje)
Kódování: 00031
3 Nalezeny chyby:
37-00 - Defekt
36-00 - preruseni
Readiness: N/A
Mal som presne taký istý problém na VW Passat 2,0 L AGG a zistili sme vadný potenciometer na škrtiacej klapke bolo treba monú. Cena ma šokovala stála 11 000 sk + montáž. Po výmene kolísanie otáčok prestalo. Ale teraz v chladnom období pri rannom štartovaní mám velmi nízke otáčky ale asi po minúte to je ok.
- automeda
- Kontaktovat uživatele:
Měřte a měřte
Lidi ještě jednou měřte osciloskopem a bude to jasný,nebudete zbytečně měnit díly a zkoušet,kolikrát je to jen blbost ve vedení a pod. a za druhé co ukáže vlastní diagnostika není tak z poloviny pravda,bývají to důsledky jiných závad.
Nejlepší auto je žádné auto
Co si nezměřím tomu nevěřím
- automeda
Klapka
U výměny klapky je take třeba vymazat adaptace a projet auto v různých režimech,u Felicie resetovat programem Simos Manager do továrního nastavení / vždy po čištění nebo výměně/
- automeda
Přizpůsobení škrtící kllapky u motoru 1,3 MPI (Simos 2P) nemá významu, protože Ř.J. neumožňuje také vymazat adaptační hodnoty, takže po delším provozu bez vyčištění klapky Ř.J. zapomene původní nastavení (nemůže také sepnout spínač volnoběhu při nastavovacím procesu). pokuste se udělat trik se sepnutým kontaktem při nastavování klapky, najděte si to ve vyhledávačí, nebo zkrátka sepněte kontakt volnoběhu v době, kdy jednotka v systému základního nastavení pohne klapkou na dolní doraz, čímž by měla kontakt sepnout. jestliže to nepomůže musí nastoupit přepsání paměti pomocí SuperVagu, či jiné aplikace, která přepíše paměť na původní hodnoty /třeba SimosManager/
automeda píše:Přizpůsobení škrtící kllapky u motoru 1,3 MPI (Simos 2P) nemá významu, protože Ř.J. neumožňuje také vymazat adaptační hodnoty, takže po delším provozu bez vyčištění klapky Ř.J. zapomene původní nastavení (nemůže také sepnout spínač volnoběhu při nastavovacím procesu). pokuste se udělat trik se sepnutým kontaktem při nastavování klapky, najděte si to ve vyhledávačí, nebo zkrátka sepněte kontakt volnoběhu v době, kdy jednotka v systému základního nastavení pohne klapkou na dolní doraz, čímž by měla kontakt sepnout. jestliže to nepomůže musí nastoupit přepsání paměti pomocí SuperVagu, či jiné aplikace, která přepíše paměť na původní hodnoty /třeba SimosManager/
