blokovaní K-line
muglaba
blokovaní K-line
Příspěvek od muglaba »
zdravim mam takovy problem mam passata B5 stare TDi 81kw, ř.j MSA s tlakovym čidlem uvnitř, problem je ten že auto chytne a ihned zdechne, přes diag zastrčku se nelze z autem spojit z ničim, jako by něco blokovalo K-line, kdyš vypichu přimo pin na jednotce a odpojim kline od všeho ostatniho z jednotkou se spojim, nevim co stim když dam druhou jednotku děla to to same a imo se furt tvaži že je O.K, nevi někdo jak se připojit do imma, nebo co by stim mohlo byt.
Příspěvek od amigo »
Immo je v budikoch.Ci tam nemas emulator pripojeny...Radio tam mas ake?
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Není náhodou na Immo W-Line?
Buď neorig. rádio, nebo postupně odpojovat jednotky.
muglaba
Radio tam nemam zadne
Gambac
Příspěvek od Gambac »
Vytopená komfortka-mrkni pod koberec řidiče.
mirodj2
Příspěvek od mirodj2 »
Skus odpojit ABS
Příspěvek od midnight_man »
mne to na B5.5 robila jednotka MF volantu, tj to rele v poistkovej....nechali vybit baterku na 3V..a jednotka to neprezila,....vysledok = blokovana Kline.
Odpoj všetko čo vysí na Kline a skusaj sa pripojit do budikov...postupne vyselektuješ jednotku ktora ti robi bordel!
Příspěvek od anydraj »
Zmer na OBD konektoru pin 7 jaky mas napeti
Musi byt cca napeti baterky
Pokud ne, nejaka jednotka to stahuje dolu.
fekete2
Re: blokovaní K-line
Příspěvek od fekete2 »
muglaba píše:zdravim mam takovy problem mam passata B5 stare TDi 81kw, ř.j MSA s tlakovym čidlem uvnitř, problem je ten že auto chytne a ihned zdechne, přes diag zastrčku se nelze z autem spojit z ničim, jako by něco blokovalo K-line, kdyš vypichu přimo pin na jednotce a odpojim kline od všeho ostatniho z jednotkou se spojim, nevim co stim když dam druhou jednotku děla to to same a imo se furt tvaži že je O.K, nevi někdo jak se připojit do imma, nebo co by stim mohlo byt.
Nebo Ko budíky :?:
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Skor schema a merat, ci je blokle, alebo prerusene.
