Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  blokovaní K-line
blokovaní K-line
muglaba
Zaslal: čt březen 16, 2017 20:09 pm Citovat
Založen: 6.12.2014 Příspěvky: 24
zdravim mam takovy problem mam passata B5 stare TDi 81kw, ř.j MSA s tlakovym čidlem uvnitř, problem je ten že auto chytne a ihned zdechne, přes diag zastrčku se nelze z autem spojit z ničim, jako by něco blokovalo K-line, kdyš vypichu přimo pin na jednotce a odpojim kline od všeho ostatniho z jednotkou se spojim, nevim co stim když dam druhou jednotku děla to to same a imo se furt tvaži že je O.K, nevi někdo jak se připojit do imma, nebo co by stim mohlo byt.
Zaslal: čt březen 16, 2017 20:10 pm Citovat
Immo je v budikoch.Ci tam nemas emulator pripojeny...Radio tam mas ake?
vwphun
Zaslal: čt březen 16, 2017 20:24 pm Citovat
Není náhodou na Immo W-Line?
Buď neorig. rádio, nebo postupně odpojovat jednotky.
muglaba
Zaslal: pá březen 17, 2017 5:45 am Citovat
Radio tam nemam zadne
Gambac
Zaslal: pá březen 17, 2017 10:02 am Citovat
Vytopená komfortka-mrkni pod koberec řidiče.
mirodj2
Zaslal: pá březen 17, 2017 15:38 pm Citovat
Skus odpojit ABS
Zaslal: so březen 25, 2017 10:45 am Citovat
mne to na B5.5 robila jednotka MF volantu, tj to rele v poistkovej....nechali vybit baterku na 3V..a jednotka to neprezila,....vysledok = blokovana Kline.
Odpoj všetko čo vysí na Kline a skusaj sa pripojit do budikov...postupne vyselektuješ jednotku ktora ti robi bordel!
Zaslal: so březen 25, 2017 11:41 am Citovat
Zmer na OBD konektoru pin 7 jaky mas napeti
Musi byt cca napeti baterky
Pokud ne, nejaka jednotka to stahuje dolu.
fekete2
Zaslal: ne březen 26, 2017 0:58 am Citovat
muglaba napsal:
Nebo Ko budíky Question
JozefC
Zaslal: ne březen 26, 2017 8:10 am Citovat
Skor schema a merat, ci je blokle, alebo prerusene.
Právě je po srpen 03, 2026 1:34 am
