Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  marelli 6lp2 service history
Zaslal: čt únor 25, 2016 9:43 am Citovat
neumí někdo odmazat servisní historii v ecu marelli 6lp2.03 ? je tam st10f280 512kb flash ,
podle carlab by se měl virgin udělat odmazáním dat od adresy 4000 po 7FFF, to jsem smazal , nicméně planet 40 záznamů stále ukazuje , takže to asi bude jinde ?
auto peugeot 206 14i motor KFU
file : http://ulozto.cz/xjq76d9F/5read
Zaslal: čt únor 25, 2016 12:49 pm Citovat
Jsi se dal k unterwasermanum? Laughing Laughing
Zaslal: čt únor 25, 2016 13:13 pm Citovat
Nejsou zaznamy v BSI ulozene ?Treba.To neni nafta.
Zaslal: čt únor 25, 2016 13:59 pm Citovat
vaha napsal:
kdepak , svítí mil a nejdou smazat dtc , ničím Sad
Zaslal: čt únor 25, 2016 14:03 pm Citovat
Ma to can bus ?
Zaslal: čt únor 25, 2016 14:55 pm Citovat
Podla mna 40 zaznamov nama nic spolocne s mazanim Dtc.Startuje to?Skus to zmazat cez EOBD.
Zaslal: čt únor 25, 2016 15:06 pm Citovat
Ptam se, protoze jestli to ma can, tak zavady nesmazes pres Kline
Kline ti nabidne pouze nahlednout do zavad, bez can to nejde smazat.
Zaslal: čt únor 25, 2016 20:21 pm Citovat
má to can , zkoušel jsem jak planet , tak esi2, delphi a nic to nesmaže ..
zůstaly tam viset 2 závady , snímač tlaku v sani a teplota vzduchu , obe sporadicky
v live datech to obojí ukazuje ..
co udělat reflash v Krišotu ? (originální autoservis), nebo to řeší výměnou ecu ?
Zaslal: čt únor 25, 2016 20:59 pm Citovat
skusil si mazat cez Eobd? Vagom alebo kts...?
Zaslal: čt únor 25, 2016 21:30 pm Citovat
Tak proč to nezkusiš fleshnout planetem ,ale stejnĕ to asi nepomůže nebo poslední verze tam bude.
Zaslal: pá únor 26, 2016 19:01 pm Citovat
koukám do toho, historie je cca od 3E70h
ale pochybuju, ze by to bloklo mazání závad
miro
Zaslal: po březen 07, 2016 10:56 am Citovat
skús urobiť inicializáciu škrt. klapky a plynového pedálu.
mal som podobný problém a toto mi pomohlo. A tiež to bol KFU
nemalo to logiku, ale je to krišot
ratas
Zaslal: pá květen 20, 2016 22:30 pm Citovat
Ahoj,
dořešils to? Mám tu něco podobného. 40 záznamů, chyba bohužel uložená žádná, auto blbě startuje. Je to Citroen C5. Lexia jednotku vidí jako neznámou, když vyberu typ, tak se s ní baví, ale chyby žádné.
Právě je čt říjen 22, 2026 9:24 am
