marelli 6lp2 service history
Příspěvek od DIGI-DELETED »
neumí někdo odmazat servisní historii v ecu marelli 6lp2.03 ? je tam st10f280 512kb flash ,
podle carlab by se měl virgin udělat odmazáním dat od adresy 4000 po 7FFF, to jsem smazal , nicméně planet 40 záznamů stále ukazuje , takže to asi bude jinde ?
auto peugeot 206 14i motor KFU
file : http://ulozto.cz/xjq76d9F/5read
Re: marelli 6lp2 service history
Příspěvek od vaha »
DIGI-DELETED píše:neumí někdo odmazat servisní historii v ecu marelli 6lp2.03 ? je tam st10f280 512kb flash ,
Jsi se dal k unterwasermanum? :lol: :lol:
Příspěvek od anydraj »
Nejsou zaznamy v BSI ulozene ?Treba.To neni nafta.
vaha píše:
kdepak , svítí mil a nejdou smazat dtc , ničím :-(
Ma to can bus ?
Příspěvek od amigo »
Podla mna 40 zaznamov nama nic spolocne s mazanim Dtc.Startuje to?Skus to zmazat cez EOBD.
Ptam se, protoze jestli to ma can, tak zavady nesmazes pres Kline
Kline ti nabidne pouze nahlednout do zavad, bez can to nejde smazat.
má to can , zkoušel jsem jak planet , tak esi2, delphi a nic to nesmaže ..
zůstaly tam viset 2 závady , snímač tlaku v sani a teplota vzduchu , obe sporadicky
v live datech to obojí ukazuje ..
co udělat reflash v Krišotu ? (originální autoservis), nebo to řeší výměnou ecu ?
skusil si mazat cez Eobd? Vagom alebo kts...?
Příspěvek od Robin »
DIGI-DELETED píše:má to can , zkoušel jsem jak planet , tak esi2, delphi a nic to nesmaže ..
Tak proč to nezkusiš fleshnout planetem ,ale stejnĕ to asi nepomůže nebo poslední verze tam bude.
Příspěvek od kari »
koukám do toho, historie je cca od 3E70h
ale pochybuju, ze by to bloklo mazání závad
miro
Příspěvek od miro »
skús urobiť inicializáciu škrt. klapky a plynového pedálu.
mal som podobný problém a toto mi pomohlo. A tiež to bol KFU
nemalo to logiku, ale je to krišot
ratas
Příspěvek od ratas »
Ahoj,
dořešils to? Mám tu něco podobného. 40 záznamů, chyba bohužel uložená žádná, auto blbě startuje. Je to Citroen C5. Lexia jednotku vidí jako neznámou, když vyberu typ, tak se s ní baví, ale chyby žádné.
