Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Blokování ŘJ po výměně akumulátoru
PSA
Zaslal: čt prosinec 17, 2015 19:41 pm Citovat
Založen: 17.12.2015 Příspěvky: 23 Bydliště: PLZEń
C8 2.0 HDI 79 KW r. v 2004 nestartuje po výměně akumulátoru, diagnostika v autě hlásí neočekávaná elektrická zábrana , Lexie - řídící jednotka je zablokována , tranaspoder rozpoznán.Všechny ostatní systemy pracují. Auto se občas povede nastartovat poté jede zcela normálně, a asi tak 20 min jde normálně startovat , asi po hodině už to zase nejde.Budu rád když mi to někdo zprovozní . Děkuji.
PSA
Zaslal: čt prosinec 17, 2015 21:12 pm Citovat
Tak nikdo nic neví, nechce si vydělat snadný peníz Razz
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 7:37 am Citovat
myslíš že je to snadný peníz ? Laughing Laughing
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 8:08 am Citovat
No nevím zda to má spolu souvislost
ale řešil jsem jednu 307 a C5ku, u obou stejná zavada zablokované immo, klíč ale ok
po uplynutí 10-20minut BSI povolí start a auto jede uplně normálně a ostatní funkce taky ok
hold kryšot Very Happy
dal jsem šiditko a na drc, ale nikdo neví příčinu, autorizák pouze vyměna BSI ale kdo ví s jakým vysledkem
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 10:01 am Citovat
CAN bus, vedeni BSI-ABS-EDC
PSA
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 13:28 pm Citovat
No já jsem naprostý laik takže mi to bude muset někdo udělat, ale myslím si že imobilizer jde patrně vyřadit z funkce ,a potom to bude asi fungovat,není to žádná nová řj, asi ji všichni znáte a všelicos s ní umíte.Ten typ před tím co neměl BSI šel vyřadit imo odebráním takové krabičky při jdoucím motoru.
mám to už několik let.
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 13:49 pm Citovat
Vypnout immo prislusi zdejsim tunerum.Pak nejde smazat zavada na motoru.
Kdyz nejde can, tak nejde smazat zavada na motoru.
90% tehle pekacu dostalo ranu na levou stranu, kde je ABS
Viz prispevek.
PSA
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:04 pm Citovat
Tohle ránu nedostalo,závada začla po výměně baterie před tím žádný problem nebyl,ale před tím došlo poklesu napětí protože stará baterka ani neotočila starterem.když se povede to natočit tak Lexie žádnou chybu neukazje.
PSA
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:05 pm Citovat
To Okura jaký šiditko taky bych ho chtěl
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:16 pm Citovat
Zavady jdou smazat diag ?
PSA
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:22 pm Citovat
ano normálně
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:24 pm Citovat
Tak CAN chodi
jinak by to neslo smazat
PSA
Zaslal: pá prosinec 18, 2015 14:30 pm Citovat
Já jsem myslel vyřadit imo tak že bude přerušeno např vedení mezi BsI a ŘJ v okamžiku kdy je počítač otevřen a po vypnutí už nebude moct BSI počítač zamknout.
PSA
Zaslal: so prosinec 19, 2015 9:50 am Citovat
Nikdo neví jak pracuje imobiizer v Řj ??? přece kdy se ŘJ vyndá z auta tak je zamčená a když s ní pracujete
tak je třeba ji odemknout a ne pokaždé je znám přistupový kod.U řj bez BSI jsem si všiml podle schematu
že je zamykání přes 2 dráty ,ví někdy zda je tomu tak i u ŘJ s BSI???
Zaslal: so prosinec 19, 2015 12:26 pm Citovat
funguje to takto:
po zapnutí napájení pro RJ motoru, se v canu začnou odesílat zprávy a mezi prvními je také zpráva
0x72h -xxh-xxh-xxh-xxh-xxh
kde xx jsou náhodně vygenerované bajty
v tuto chvili je RJ stále zamknutá (většinou dojde k odstavení měření otáček motoru nebo tlak v railu)
a čeká na přijetí zprávy od BSI
pokud je klíč ok BSI odešle 0xA8h - xxh-xxh-xxh-xxh-xxh
kde xx je odpověd, pokud odpověd sedí start je povolen, pokud ne odesílá se pořád, ale v parametrech se ti zobrazí čekání na odpověd BSI
samo bajty ve zprávě jsou generovány podle uloženého pinu - 4místný - čísla nebo pismena v ascii
takže ti musí sedět piny jak v RJ motoru a BSI a také v klíči. - hitag
Po každém vypnutí a zapnutí klíče se mění požadavek/odpověd, takže zde již není možné po odblokování odpojit cany a myslet si že je na trvalo povolený start. Smile
Právě je pá říjen 16, 2026 6:18 am
