Blokování ŘJ po výměně akumulátoru
C8 2.0 HDI 79 KW r. v 2004 nestartuje po výměně akumulátoru, diagnostika v autě hlásí neočekávaná elektrická zábrana , Lexie - řídící jednotka je zablokována , tranaspoder rozpoznán.Všechny ostatní systemy pracují. Auto se občas povede nastartovat poté jede zcela normálně, a asi tak 20 min jde normálně startovat , asi po hodině už to zase nejde.Budu rád když mi to někdo zprovozní . Děkuji.
- DIGI-DELETED
- Kontaktovat uživatele:
No nevím zda to má spolu souvislost
ale řešil jsem jednu 307 a C5ku, u obou stejná zavada zablokované immo, klíč ale ok
po uplynutí 10-20minut BSI povolí start a auto jede uplně normálně a ostatní funkce taky ok
hold kryšot
dal jsem šiditko a na drc, ale nikdo neví příčinu, autorizák pouze vyměna BSI ale kdo ví s jakým vysledkem
hold kryšot
No já jsem naprostý laik takže mi to bude muset někdo udělat, ale myslím si že imobilizer jde patrně vyřadit z funkce ,a potom to bude asi fungovat,není to žádná nová řj, asi ji všichni znáte a všelicos s ní umíte.Ten typ před tím co neměl BSI šel vyřadit imo odebráním takové krabičky při jdoucím motoru.
mám to už několik let.
funguje to takto:
po zapnutí napájení pro RJ motoru, se v canu začnou odesílat zprávy a mezi prvními je také zpráva
0x72h -xxh-xxh-xxh-xxh-xxh
kde xx jsou náhodně vygenerované bajty
v tuto chvili je RJ stále zamknutá (většinou dojde k odstavení měření otáček motoru nebo tlak v railu)
a čeká na přijetí zprávy od BSI
pokud je klíč ok BSI odešle 0xA8h - xxh-xxh-xxh-xxh-xxh
kde xx je odpověd, pokud odpověd sedí start je povolen, pokud ne odesílá se pořád, ale v parametrech se ti zobrazí čekání na odpověd BSI
samo bajty ve zprávě jsou generovány podle uloženého pinu - 4místný - čísla nebo pismena v ascii
takže ti musí sedět piny jak v RJ motoru a BSI a také v klíči. - hitag
Po každém vypnutí a zapnutí klíče se mění požadavek/odpověd, takže zde již není možné po odblokování odpojit cany a myslet si že je na trvalo povolený start.
