Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  ABS
ABS
standa
Zaslal: ne červen 07, 2015 9:27 am Citovat
Založen: 6.10.2010 Příspěvky: 14
Dobrý den
Prosím vás zkušený o radu-co dělám špatně? vyměnil sem kroužek pod volantem 1J0959654AC za kroužek
1J0959654E --nevím jestly je to náhrada,prej jo.
ABS píše závada: vadně nakodovaná
nepříspusobení snímače G85
muj postup: ABS-login -09555 kodování-04255 (kontrola měřené hodnoty kanál 5 pole 1 hodnota 0,0)
login 40168 zakladní nastavení kanál 1 pole 3 vše OK
zkoušel sem: hnet project max 30KM/h zatočit volantem odpojení VSCD vypnutí klíčku
nebo odpojení VSCD vypnutí klíčku.
Stále jakmile vypnu klíček,a zase zapnu svítí kontorlka ABS,ESP a blíká kontrolka ruční brzdy.V ABS kodování je 0000
test členů proveden
Auto: Pasat 1,9TDI 96KW r.v 00 motorAVF .Moc děkuji za radu Standa
Zaslal: ne červen 07, 2015 10:19 am Citovat
že by špatné kódování ABS Idea
standa
Zaslal: ne červen 07, 2015 17:15 pm Citovat
Dobrý den
Tak sem znova zkoušel kodovat ABS a pořát nic ---prosím poraďte.
Kodování sem zkoušel 0 4155, 04555,04655, pobírá jen 04255
Jednotka 8D0 907 389D ABS/ESP D56
Dekuji Standa
venca1
Zaslal: ne červen 07, 2015 19:23 pm Citovat
chybí ti login,a chtělo by to vědět víc - kód motoru a typ převodovky,alespoň...
standa
Zaslal: ne červen 07, 2015 19:40 pm Citovat
Motor AVF 1,9TDI PD 96KW převodovka 5kvalt manualní
Login 09555 na nastavení G85 login 40168
Co ten kroužek je záměnný?
děkuji Standa
venca1
Zaslal: ne červen 07, 2015 21:12 pm Citovat
projedeš to,pak zastavíš,kola rovně a zadáš login 09555 pak kódování 04255,pak hned login 40168 a základní nastavení sk 001 nebo 065 teď si nejsem jisty.a je to cajk.Předpoklad je dobře mechanicky namontovaný kroužek a žádná jiná chyba v ABS kromě zákl.nastavení...
standa
Zaslal: po červen 08, 2015 5:54 am Citovat
Dobrý den
Děkuji za rady,jinou než chybu kodování a nastavení snímače to nehlásí(než sem vyměnil kroužek ,svítil Arbag tak to makalo)
Měl sem stach že ten kroužek asi není záměnný. Čísla kroužku sem psal jako první.
Děkuji Standa
Zaslal: po červen 08, 2015 6:02 am Citovat
kts to nahodí ..
standa
Zaslal: po červen 08, 2015 20:08 pm Citovat
Tak sem zkoušel i KTS540 a nic,zase sem zkoušel přes VSCD snat 10x všechny možný postupy a nakonec to hodilo defekt snímače G85. Tak nevím co stím!? Prosím poradí někdo?
Zaslal: po červen 08, 2015 20:44 pm Citovat
že by jsi blbě namontoval kroužek?
standa
Zaslal: út červen 09, 2015 6:10 am Citovat
Dobrý den
Jak vadně namontovat kroužek? Starý vyndat,nový-bylo sním hejbáno- zatočit vlevo+vpravo,dát na střed ca 2 otáčky od kraje.Zapojit 2x štekr nandat na volantovou tyč,musí 2x cvaknout háček,nandat volant-vodící čepi do volantu,zapojit vedení k Arbagu. Co dělám špatně?Zajmavý je že i ten starý kroužek po x tým kodování začal hlásit defekt?! Černý konektor zkontrolován-OK.Stále mi nejde do hlavy co sem poku...l.
Už sem na tom ztrávil tolik času že fakt nevím a budu rát za jakoukoli radu.
Děkuji Standa
Zaslal: út červen 09, 2015 8:03 am Citovat
napřed stando ten kroužek rozeber a podívej jak to vlastně funguje , pokud teda nepovažuješ to co je uvnitř za hromadu švábů a všelijakých divných paciček...
pokud ano tak nevím jestli jsi na správném foru Smile
standa
Zaslal: út červen 09, 2015 15:09 pm Citovat
Dobrý den
Tak sem kroužek (ten původní) rozebral,vyčistil optický čidla + kroužek s drážky,procínoval kontakty,vyměnil pásku na houkačku a arbag. Po montáži do vozu vyčistil všude závady v Ř.J nakodoval dle víše popsáno a maká!!!!!!!!!!
Tímto všem děkuji za rady porady.Akorát mě zajímá jestly ti kroužky jsou opravdu záměnný.
Ješte jednou DÍKY......Standa
Jo a ti placatý součástky s mnoha nohama toho se nebojím,ale mám respekt. Jinak co sem koukal tak je tam stabilizátor,něco tranzistorů.odporů,velký kondík a procesor a hlavně optický snímače atd....
Ani nevíte jakou mám radost že to maká Very Happy Very Happy
Zaslal: út červen 09, 2015 16:54 pm Citovat
super, vidíš že to jde používat hlavu Wink
záměnnost dílů je těžká otázka vzhledem k množství typů a jejich variant ...
snad jedině tady : http://www.esoterika.cz/vesteni-on-line Laughing
Právě je po říjen 05, 2026 0:19 am
