ABS
ABS
Dobrý den
Prosím vás zkušený o radu-co dělám špatně? vyměnil sem kroužek pod volantem 1J0959654AC za kroužek
1J0959654E --nevím jestly je to náhrada,prej jo.
ABS píše závada: vadně nakodovaná
nepříspusobení snímače G85
muj postup: ABS-login -09555 kodování-04255 (kontrola měřené hodnoty kanál 5 pole 1 hodnota 0,0)
login 40168 zakladní nastavení kanál 1 pole 3 vše OK
zkoušel sem: hnet project max 30KM/h zatočit volantem odpojení VSCD vypnutí klíčku
nebo odpojení VSCD vypnutí klíčku.
Stále jakmile vypnu klíček,a zase zapnu svítí kontorlka ABS,ESP a blíká kontrolka ruční brzdy.V ABS kodování je 0000
test členů proveden
Auto: Pasat 1,9TDI 96KW r.v 00 motorAVF .Moc děkuji za radu Standa
test členů proveden
- DIGI-DELETED
Dobrý den
Jak vadně namontovat kroužek? Starý vyndat,nový-bylo sním hejbáno- zatočit vlevo+vpravo,dát na střed ca 2 otáčky od kraje.Zapojit 2x štekr nandat na volantovou tyč,musí 2x cvaknout háček,nandat volant-vodící čepi do volantu,zapojit vedení k Arbagu. Co dělám špatně?Zajmavý je že i ten starý kroužek po x tým kodování začal hlásit defekt?! Černý konektor zkontrolován-OK.Stále mi nejde do hlavy co sem poku...l.
Už sem na tom ztrávil tolik času že fakt nevím a budu rát za jakoukoli radu.
Děkuji Standa
Děkuji Standa
- DIGI-DELETED
Dobrý den
Tak sem kroužek (ten původní) rozebral,vyčistil optický čidla + kroužek s drážky,procínoval kontakty,vyměnil pásku na houkačku a arbag. Po montáži do vozu vyčistil všude závady v Ř.J nakodoval dle víše popsáno a maká!!!!!!!!!!
Tímto všem děkuji za rady porady.Akorát mě zajímá jestly ti kroužky jsou opravdu záměnný.
Ješte jednou DÍKY......Standa
Jo a ti placatý součástky s mnoha nohama toho se nebojím,ale mám respekt. Jinak co sem koukal tak je tam stabilizátor,něco tranzistorů.odporů,velký kondík a procesor a hlavně optický snímače atd....
Ani nevíte jakou mám radost že to maká
- DIGI-DELETED
super, vidíš že to jde používat hlavu
záměnnost dílů je těžká otázka vzhledem k množství typů a jejich variant ...
snad jedině tady : http://www.esoterika.cz/vesteni-on-line
