| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Twingo IR |
Strana 1 z 3 Jdi na stránku 1, 2, 3 Další |
| vitas2 |
Zaslal: ne únor 15, 2015 12:31 pm |
Založen: 9.5.2010
Ahoj pánové, potřeboval bych trochu nakopnout v čem může být problém. Známá mého známého, což je nepodstatný , má Twingo r.v. 98. Je to s infra klíčem a u světla nahoře je modul pro příjem 7700849056. Nedávno přišla k autu a nic centrál neodemkl, odemkla klíčem a chtěla nastartovat, jenže jí to drží immo.
Přivezla to k mému známému a nakonec to skončilo u mě . Chová se to tak, že když namířím klíč na infra a zmáčknu, dioda imma , která pomalu bliká se na cca 2s rozsvítí a pak začne blikat opět stejně, nic jinýho se nestane.
Jelikož je prý sama s dítkem, nevím co je na tom pravdy(stav auta tomu odpovídá), chce to co nejlevněji. Takže odpojit immo a klidně bude odemykat klíčem.
Začal jsem tím, že jsem v databázi zjistil 4místný kod blokace, měl jsem v úmyslu ho přes tlačítko na páčce zadat, odbloknout immo a pak přestříhnout drát na pin 58 k ŘJ. Samozřejmě jsem předtím proměřil kabeláž k modulu, tlačítko na páčce a immo line, vše bylo OK. Problém nastal, když jsem chtěl po zapnutí klíčku a přidržení tlačítka na páčce zadat(vyblikat) kod, vůbec mě to nepustí do "zadávacího" režimu. Řekl jsem si bude vada v modulu IR u zrcátka a nechal jsem si poslat z vrakoviště jiný, bohužel se to chová naprosto stejně.
Zkoušel jsem různě měnit a přehrávat obsahy paměti 93lc46 z IR modulu, ale bez úspěchu. Obsahy pamětí jsem chtěl přiložit, bohužel je plno. Vím, že bych mohl odbloknout ŘJ motoru, ale nedělám to profi, mám pouze smartprog a nemohu tudíž přeprogramovat paměť 29F200 z ŘJ.
Budu vděčnej za každou radu.
VitaS
| amigo |
Zaslal: ne únor 15, 2015 13:40 pm |
Založen: 19.6.2009
| Aka rj motora to je sirius32? Ak to aj odblokujes na aute a odpojis immoline aj tak to nepojde..
| vitas2 |
Zaslal: ne únor 15, 2015 13:53 pm |
Založen: 9.5.2010
Je tam sirius32, S110030102, 7700115205 a podle toho co jsem četl, mělo by to po odblokování a přerušení immo line fungovat. Ale jistej si nejsem
| otas |
Zaslal: ne únor 15, 2015 14:54 pm |
Založen: 6.4.2007
| Matias |
Zaslal: ne únor 15, 2015 16:48 pm |
Založen: 10.12.2008
Emu, odblok a jedeš.
Jestli na to nemáš věci, jsem kousek od Tebe.
| Robin |
Zaslal: ne únor 15, 2015 23:19 pm |
Založen: 26.12.2007
vitas2 napsal: Je tam sirius32, S110030102, 7700115205 a podle toho co jsem četl, mělo by to po odblokování a přerušení immo line fungovat. Ale jistej si nejsem
Záleží na SW ,nĕkteré jo, nĕkteré ne .
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po únor 16, 2015 7:22 am |
Založen: 21.2.2010
nejlepší je jak někteří nahrnou immo off file z obsahu 1,4 do obsahu 1.2 nebo 1.6
no co sirius jako sirius, jen to pak žere 10litrů...
ale zase se ušetřilo za emulátor ..
| Matias |
Zaslal: po únor 16, 2015 10:27 am |
Založen: 10.12.2008
O spotřebu nejde. Důležitý je že je vypnutý immo.
| RomanP |
Zaslal: po únor 16, 2015 20:21 pm |
Založen: 29.11.2008
| Presne tak immo OFF, data nechavam original, jeste jsem nevidel takovou zamenu v obsahu ze by to tak nekdo praktikoval a zere to vic !!! Dulezite je upravit orig. vypis.
| kari |
Zaslal: po únor 16, 2015 22:03 pm |
Založen: 14.10.2010
no já to viděl na 34ce. Spotřeba nevim, ale volnoběh pod 500ot studený teplý ...
Pěkně se s tím rozjíždělo
| DIGI-DELETED |
Zaslal: út únor 17, 2015 8:06 am |
Založen: 21.2.2010
kari napsal: no já to viděl na 34ce. Spotřeba nevim, ale volnoběh pod 500ot studený teplý ...
právě ..
| lech |
Zaslal: út únor 17, 2015 15:33 pm |
Založen: 12.7.2007
| vitas2 |
Zaslal: pá únor 20, 2015 11:20 am |
Založen: 9.5.2010
| Vyřešeno, díky za nabídky. Pro info, funguje i bez emu.
| dodoxd |
Zaslal: po únor 23, 2015 9:41 am |
Založen: 8.9.2009
| ale ne vsetky 32 idu bez emu...
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po únor 23, 2015 12:13 pm |
Založen: 21.2.2010
vitas2 napsal: Vyřešeno, díky za nabídky. Pro info, funguje i bez emu.
nahrán soubor xx z immokilleru a dál je to vůle boží ?
