Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Twingo IR
Twingo IR
vitas2
Zaslal: ne únor 15, 2015 12:31 pm Citovat
Založen: 9.5.2010 Příspěvky: 34 Bydliště: Ústí n/L
Ahoj pánové, potřeboval bych trochu nakopnout v čem může být problém. Známá mého známého, což je nepodstatný Smile, má Twingo r.v. 98. Je to s infra klíčem a u světla nahoře je modul pro příjem 7700849056. Nedávno přišla k autu a nic centrál neodemkl, odemkla klíčem a chtěla nastartovat, jenže jí to drží immo.
Přivezla to k mému známému a nakonec to skončilo u mě Smile. Chová se to tak, že když namířím klíč na infra a zmáčknu, dioda imma , která pomalu bliká se na cca 2s rozsvítí a pak začne blikat opět stejně, nic jinýho se nestane.
Jelikož je prý sama s dítkem, nevím co je na tom pravdy(stav auta tomu odpovídá), chce to co nejlevněji. Takže odpojit immo a klidně bude odemykat klíčem.
Začal jsem tím, že jsem v databázi zjistil 4místný kod blokace, měl jsem v úmyslu ho přes tlačítko na páčce zadat, odbloknout immo a pak přestříhnout drát na pin 58 k ŘJ. Samozřejmě jsem předtím proměřil kabeláž k modulu, tlačítko na páčce a immo line, vše bylo OK. Problém nastal, když jsem chtěl po zapnutí klíčku a přidržení tlačítka na páčce zadat(vyblikat) kod, vůbec mě to nepustí do "zadávacího" režimu. Řekl jsem si bude vada v modulu IR u zrcátka a nechal jsem si poslat z vrakoviště jiný, bohužel se to chová naprosto stejně.
Zkoušel jsem různě měnit a přehrávat obsahy paměti 93lc46 z IR modulu, ale bez úspěchu. Obsahy pamětí jsem chtěl přiložit, bohužel je plno. Vím, že bych mohl odbloknout ŘJ motoru, ale nedělám to profi, mám pouze smartprog a nemohu tudíž přeprogramovat paměť 29F200 z ŘJ.
Budu vděčnej za každou radu.
VitaS
Zaslal: ne únor 15, 2015 13:40 pm Citovat
Aka rj motora to je sirius32? Ak to aj odblokujes na aute a odpojis immoline aj tak to nepojde..
vitas2
Zaslal: ne únor 15, 2015 13:53 pm Citovat
Je tam sirius32, S110030102, 7700115205 a podle toho co jsem četl, mělo by to po odblokování a přerušení immo line fungovat. Ale jistej si nejsem Smile
otas
Zaslal: ne únor 15, 2015 14:54 pm Citovat
Emulátor.
Zaslal: ne únor 15, 2015 16:48 pm Citovat
Emu, odblok a jedeš.
Jestli na to nemáš věci, jsem kousek od Tebe. Smile
Zaslal: ne únor 15, 2015 23:19 pm Citovat
vitas2 napsal:
Záleží na SW ,nĕkteré jo, nĕkteré ne .
Zaslal: po únor 16, 2015 7:22 am Citovat
nejlepší je jak někteří nahrnou immo off file z obsahu 1,4 do obsahu 1.2 nebo 1.6
no co sirius jako sirius, jen to pak žere 10litrů...
ale zase se ušetřilo za emulátor .. Laughing
Zaslal: po únor 16, 2015 10:27 am Citovat
O spotřebu nejde. Důležitý je že je vypnutý immo. Smile
Zaslal: po únor 16, 2015 20:21 pm Citovat
Presne tak immo OFF, data nechavam original, jeste jsem nevidel takovou zamenu v obsahu ze by to tak nekdo praktikoval a zere to vic !!! Dulezite je upravit orig. vypis.
Zaslal: po únor 16, 2015 22:03 pm Citovat
no já to viděl na 34ce. Spotřeba nevim, ale volnoběh pod 500ot studený teplý ...
Pěkně se s tím rozjíždělo Smile
Zaslal: út únor 17, 2015 8:06 am Citovat
kari napsal:
právě .. Laughing
lech
Zaslal: út únor 17, 2015 15:33 pm Citovat
Okura ,emu vyskoušeno
vitas2
Zaslal: pá únor 20, 2015 11:20 am Citovat
Vyřešeno, díky za nabídky. Pro info, funguje i bez emu.
dodoxd
Zaslal: po únor 23, 2015 9:41 am Citovat
ale ne vsetky 32 idu bez emu...
Zaslal: po únor 23, 2015 12:13 pm Citovat
vitas2 napsal:
nahrán soubor xx z immokilleru a dál je to vůle boží ? Laughing Laughing
Právě je st říjen 21, 2026 11:31 am
