Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  caddy 2,0 SDI cidlo otáček
0928rene
Zaslal: čt duben 10, 2014 21:48 pm Citovat
Založen: 21.7.2013 Příspěvky: 4
ahoj všichni, mám takový problém. U Caddy 2.0 SDI přestalo startovat a diag psala čidlo otáček kliky, po vyměně nešlo znova natočit ,psalo to chyba čidla vačky.Po odpojeni to šlo nastartovat, jenom to dele točilo. Čidlo jsem vyměnil a vše ok. Po pul roce stejná závada,zase obě čidla otáček,po výměně jezdil 2 týdny. Je možné že je problém v ŘJ? Proč jsou vždycky špatný obě čidla? Poradí někdo? Díky Very Happy
Zaslal: čt duben 10, 2014 23:43 pm Citovat
Problem je jinde a ve svazku el instalace motoru...
0928rene
Zaslal: ne duben 13, 2014 19:13 pm Citovat
a ty kabely zničí čidla? dam nový a auto jede
Zaslal: ne duben 13, 2014 19:48 pm Citovat
A mřřit se ti fakt nechce,nebo jen měníte díly....
Zaslal: ne duben 13, 2014 20:18 pm Citovat
exotus napsal:
příčina nebo následek ?? to fuk hlavně že je to vopravený... Laughing
a co bys chtěl měřit , proud jsme skoušeli jde tam celých 12 voltů ,,,
odpor to má asi 5 wattů a napětí 3ohmy..
Mr. Green
Zaslal: ne duben 13, 2014 20:27 pm Citovat
Co mám ta takovou píčovinu odpovědět,vždyť to je vrchol demence...
Zaslal: ne duben 13, 2014 20:34 pm Citovat
jak vrchol demence ? prostě nerozumí pojmu elektrický obvod a pracuje s diagnostikou ....
citace z návodu MERKUR ELEKTRO : když uzavřeme elektrický obvod mezi baterií a žárovkou , tak protéká elektrický proud a žárovka svítí...
když obvod rozpojíme tak elektrický proud přestane protékat a žárovka zhasne...
poznatek z reality : pokud se v husím krku klepe 035 drát s izolací z recyklovaných petek ,tak se občas proklepe a žárovka nesvítí..
no jo ale to u návodu k diagnostice nepíšou kurvafix !!!!! Mr. Green
Zaslal: po duben 14, 2014 10:57 am Citovat
Jjo Very Happy a ve VISu kdyz se dá číslo závady tak vyběhne hláška,zkontrolujte kabeláž k řídící jednotce - zkontrolujte řídící jednotku - vyměňte řídící jednotku Wink
Taky mě víc baví měnit drahý věci a néé měřit Very Happy
Zaslal: po duben 14, 2014 11:08 am Citovat
nojo ale za vis chtějí zaplatit a není součástí autocomu ani čínskýho vaga...
90% dementů co ví kde je OBD zásuvka podle mně neví co znamení proud-napětí -odpor , možná je to číslo nižší a nebo vyšší , můj tip je 90% Laughing Laughing
0928rene
Zaslal: po duben 14, 2014 20:52 pm Citovat
no koukám že 90% členu Mensy se sešlo zrovna tady, nebo jenom dva nejchytřejší borci na světě? Příště se pujdu zeptat jiných dementu
Zaslal: po duben 14, 2014 21:39 pm Citovat
Pokud by si nebyl z demensy tak napíšeš,že: snímače jsou ok - měřeno,kabeláž k ecu je ok - měřeno,vše se jeví ok,signály meřeny oscilem jsou ok,synchronizace sedí,rozvody mechanicky sedí,ano potom to může být jednotkou!!!
Pokud napíšeš že měníš starline čidla jak na běžícím páse tak nečekej žádné moudro!!!
Jo a možná si pleteš G28 a G40 oboje píše chybu signál otáček,diag není jen čtení paměti závad a mazání ale umí i měřené hodnoty,no a někdy je potřeba zapojit i trochu toho selskýho rozumu a používat hlavu...
Po zkušenostech dávám čidla jen originál a i přesto tu a tam nějaký odejde...
Dělej jak myslíš radu jsi dostal hned v prvním mém příspěvku ale asi zbytečnou...
Už jen při výměně G28 si pohneš svazkem jak tam rveš pracky a to třeba zrovna může být ta příčina,dúsledkem je chyba otáček a no start...
Myslím že po 3tí sérce čidel si tu žárovku do obvodu zapojíš Wink
Zaslal: po duben 14, 2014 21:45 pm Citovat
prosimte co je to ten osciloscop ? to je takovýto jak mají ve startreku a nebo ve velmi vědeckých filmech ??
jak to má tu obrazovku a tam jdou nějaké vlny a když se přiblíží mimozemská lod tak ty vlny najednou začnou víc vlnit ?? a když se přiblíží martan tak to vlní ještě víc ??
to už je snad přežitek v dnešní době ne ? Mr. Green Mr. Green
jinak mám ještě poznatek že starline a autokelly čidla vlní mín než originály , asi dali slabší magnet a mín drátu do cívky ..
to v rusku mají drátu dost a tak dělají větší čidla třeba tady v tom videu jsou dvě čidla z Moskviče :
http://www.youtube.com/watch?v=bbLshnfu0wY
FandaTDI
Zaslal: út duben 15, 2014 13:40 pm Citovat
DIGI - teda takhle zprznit takovej pěknej song Very Happy ... no neni to úplně nejhorší, ale to bych si do toho Moskviče dal raději piáno/klávesy, ty tam dost pokulhávaly, i když občas tam zazněly na pozadí i relativně čistě, ale skoro mi přišlo, že to je nějakej podklad ála karaoke pro TC Wink
Právě je pá srpen 28, 2026 3:43 am
