Ahoj , resil jste nekdo prestavbu PPD na Bosch ridici system ? Staci prehodit vstrikovace , kabelaz ke vstrikum , motorovy svazek a ECU z BKD ? pripadne neco dalsiho ?
diky za info ...
prestavba PPD - Bosch
jde všechno ale jednodužší je zaměnit motor dva dni práce a je to hotové
nedávno zaměna v bmw X5 za motor z M5 nebo v golfu R32 za motor R36 nebo jiné zastavby jak říkám jde uplně všechno je to jen o penězích
ps a pokud mě pamět neklame tak ppd jsou na dva šrouby a pd na jeden šroub s konikem takže mě neni jasné za co chceš opřít konik na stažení vstřiku
vis - SSP_352.pdf
The unit injector with solenoid valve (PDE-P2/
2 mounting screws) and the unit injector with piezo valve are
the same size and have the same thread size for the cylinder
head. However, solenoid-type unit injectors cannot be
replaced with piezo-type unit injectors due to the different
connections and control units
