Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  prestavba PPD - Bosch
Libang
Zaslal: pá prosinec 13, 2013 12:28 pm Citovat
Ahoj , resil jste nekdo prestavbu PPD na Bosch ridici system ? Staci prehodit vstrikovace , kabelaz ke vstrikum , motorovy svazek a ECU z BKD ? pripadne neco dalsiho ?
diky za info ...
Libang
Zaslal: so prosinec 14, 2013 19:39 pm Citovat
tak si odpovim sam , jde to ale tech veci je tam na vymenu o neco malo vice Smile
Zaslal: so prosinec 14, 2013 21:37 pm Citovat
jde všechno ale jednodužší je zaměnit motor dva dni práce a je to hotové
nedávno zaměna v bmw X5 za motor z M5 nebo v golfu R32 za motor R36 nebo jiné zastavby jak říkám jde uplně všechno je to jen o penězích Wink
ps a pokud mě pamět neklame tak ppd jsou na dva šrouby a pd na jeden šroub s konikem takže mě neni jasné za co chceš opřít konik na stažení vstřiku Wink
podivoc
Zaslal: po prosinec 16, 2013 0:03 am Citovat
16ventil pd by mel mit stejny uchyceni vstriku,spis bych se podival do elsy na pinout velke zapojnice,jinak by to mělo jit predelat...
Zaslal: po prosinec 16, 2013 0:17 am Citovat
vis - SSP_352.pdf
The unit injector with solenoid valve (PDE-P2/
2 mounting screws) and the unit injector with piezo valve are
the same size and have the same thread size for the cylinder
head. However, solenoid-type unit injectors cannot be
replaced with piezo-type unit injectors due to the different
connections and control units
Právě je pá červenec 31, 2026 17:15 pm
