Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  New Beetle 06A906032CK - na displeji nesviti EPC a nestartuj
ratas
Zaslal: ne listopad 17, 2013 20:45 pm Citovat
Zdravím všechny, mám tady new beetla s 1.8 a točí, ale nechytne. Když se na palubce po zapnutí klíčku objeví EPC a zhasne - jen kontrola kontrolky, tak nastartuje a jezdí v poho. Pak se EPC před startem nerozsvítí a motor točí a nechytne. Závady na VAGu žádné. Napadá někoho něco?
Dík moc
Zaslal: ne listopad 17, 2013 21:01 pm Citovat
relé nebo ECU KO
ratas
Zaslal: ne listopad 17, 2013 21:39 pm Citovat
A jde ta ECU nahradit? Nikde jsem ji nenašel Sad Ještě jsem si všiml, že když ECU odpojím a znovu připojím, tak to chytne vždycky napoprvé, pak třeba musím 20x zapnout a vypnout klíček. Je něco co běžně v ECU odchází? Studeňák jsem žádný nenašel v jednotce nenašel, preventivně jsem ji rehotnul. Relé zkusím zítra.
Jodr
Zaslal: po listopad 18, 2013 8:51 am Citovat
ratas napsal:
..... Ještě jsem si všiml, že když ECU odpojím a znovu připojím, tak to chytne vždycky napoprvé......
Zkus na chvíli odpojit aku, bude to mít zřejmě stejný efekt. Dej vědět zda je to tak.
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 11:17 am Citovat
Tak je to vcelku zvláštní, ale když odpojím baterku, tak nenastartuju, ale když odpojím a připojím jednotku s připojenou baterkou tak startnu na první pokus a rozsvít se před startem EPC. Po zdechnutí už zase nenastartuju Sad
Jodr
Zaslal: út listopad 19, 2013 13:25 pm Citovat
Předpokládal jsem, že se jednotka po odpojení baterky resetne. Embarassed Zkus ještě s připojenou baterkou na chvíli odpojit přístrojovku.
Zaslal: út listopad 19, 2013 15:16 pm Citovat
prvně bych se mrknul přes diag jestli když to nejde natočit jednotka běží a má povolenej start od immo pokud ne je problem v budikach Wink
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:37 pm Citovat
Tak trosku posun, teď to začalo psát když to nejde nastartovat chyba 16989 - chyba ROM.
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:52 pm Citovat
takže klasika ECU
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:57 pm Citovat
JJ, jenže co s ní? Je něco standartního co umírá? popřípadě má někdo na prodej?
Zaslal: út listopad 19, 2013 18:07 pm Citovat
dej nekam fotku pcb .
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 22:45 pm Citovat
Dík moc za rady, ale majiteli asi hráblo a dnes to odvezl Sad jestli se mi to vrátí tak to nafotím
ratas
Zaslal: ne prosinec 01, 2013 18:34 pm Citovat
Tak se to vrátilo Smile
takže přikládám fotky. Jinak už někdo dřív pájel něco na konektoru.
https://lh3.googleusercontent.com/lmyCRWh2b_L_kvkroxxg8HrK5zsAImBumRHWFpAy2g=w276-h207-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/sQPfGyGXlUjE2zESjhZ_NjwNvKgHEYzATUa7AswjmA=w736-h552-no
dík moc za každou radu
hombre1
Zaslal: ne prosinec 01, 2013 18:53 pm Citovat
Vymen flash. Svab je KO. Resil jsem to na Polu. Nejaka vadna serie flesek.
ratas
Zaslal: po prosinec 02, 2013 11:32 am Citovat
Tak jsem koukl na flash a někdo už ji měl dole, předtím jsem si toho nevšiml, protože byla pod samolepkou. Je tam AM29F400BB, tak ji zkusím přečíst, jestli se nechá.
Právě je út září 15, 2026 0:21 am
