Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  New Beetle 06A906032CK - na displeji nesviti EPC a nestartuj
ratas
Zaslal: ne listopad 17, 2013 20:45 pm Citovat
Zdravím všechny, mám tady new beetla s 1.8 a točí, ale nechytne. Když se na palubce po zapnutí klíčku objeví EPC a zhasne - jen kontrola kontrolky, tak nastartuje a jezdí v poho. Pak se EPC před startem nerozsvítí a motor točí a nechytne. Závady na VAGu žádné. Napadá někoho něco?
Dík moc
Zaslal: ne listopad 17, 2013 21:01 pm Citovat
relé nebo ECU KO
ratas
Zaslal: ne listopad 17, 2013 21:39 pm Citovat
A jde ta ECU nahradit? Nikde jsem ji nenašel Sad Ještě jsem si všiml, že když ECU odpojím a znovu připojím, tak to chytne vždycky napoprvé, pak třeba musím 20x zapnout a vypnout klíček. Je něco co běžně v ECU odchází? Studeňák jsem žádný nenašel v jednotce nenašel, preventivně jsem ji rehotnul. Relé zkusím zítra.
Jodr
Zaslal: po listopad 18, 2013 8:51 am Citovat
ratas napsal:
..... Ještě jsem si všiml, že když ECU odpojím a znovu připojím, tak to chytne vždycky napoprvé......
Zkus na chvíli odpojit aku, bude to mít zřejmě stejný efekt. Dej vědět zda je to tak.
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 11:17 am Citovat
Tak je to vcelku zvláštní, ale když odpojím baterku, tak nenastartuju, ale když odpojím a připojím jednotku s připojenou baterkou tak startnu na první pokus a rozsvít se před startem EPC. Po zdechnutí už zase nenastartuju Sad
Jodr
Zaslal: út listopad 19, 2013 13:25 pm Citovat
Předpokládal jsem, že se jednotka po odpojení baterky resetne. Embarassed Zkus ještě s připojenou baterkou na chvíli odpojit přístrojovku.
Zaslal: út listopad 19, 2013 15:16 pm Citovat
prvně bych se mrknul přes diag jestli když to nejde natočit jednotka běží a má povolenej start od immo pokud ne je problem v budikach Wink
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:37 pm Citovat
Tak trosku posun, teď to začalo psát když to nejde nastartovat chyba 16989 - chyba ROM.
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:52 pm Citovat
takže klasika ECU
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 16:57 pm Citovat
JJ, jenže co s ní? Je něco standartního co umírá? popřípadě má někdo na prodej?
Zaslal: út listopad 19, 2013 18:07 pm Citovat
dej nekam fotku pcb .
ratas
Zaslal: út listopad 19, 2013 22:45 pm Citovat
Dík moc za rady, ale majiteli asi hráblo a dnes to odvezl Sad jestli se mi to vrátí tak to nafotím
ratas
Zaslal: ne prosinec 01, 2013 18:34 pm Citovat
Tak se to vrátilo Smile
takže přikládám fotky. Jinak už někdo dřív pájel něco na konektoru.
https://lh3.googleusercontent.com/lmyCRWh2b_L_kvkroxxg8HrK5zsAImBumRHWFpAy2g=w276-h207-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/sQPfGyGXlUjE2zESjhZ_NjwNvKgHEYzATUa7AswjmA=w736-h552-no
dík moc za každou radu
hombre1
Zaslal: ne prosinec 01, 2013 18:53 pm Citovat
Vymen flash. Svab je KO. Resil jsem to na Polu. Nejaka vadna serie flesek.
ratas
Zaslal: po prosinec 02, 2013 11:32 am Citovat
Tak jsem koukl na flash a někdo už ji měl dole, předtím jsem si toho nevšiml, protože byla pod samolepkou. Je tam AM29F400BB, tak ji zkusím přečíst, jestli se nechá.
Právě je po srpen 31, 2026 23:48 pm
