Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Passat 1,9 TDi PD 96 kW 038906019EP - problém asi s řj
ratas
Zaslal: po březen 04, 2013 12:04 pm Citovat
Zdravím všechny,
mám tady problém s jedním passatem v automatu. Začalo to tím, že i při lehounké dotknutí se plynu vyletěly otáčky na cca 4000 a asi 2 sekundy se drzely, delalo to víceméně náhodně a někdy to udělalo i při přeřazení automatu, že jakoby vyřadil, vyletěly otáčky, padly a zařadil. Na diagnostice to psalo jen vadu teplotního čidla, čidlo se vyměnilo a od té doby to píše :
v motorovce:
17569-snímač teploty sacího potrubí (G72)
P1161-35-00-přerušení/zkrat na plus
v ABS:
18265 - signál zatížení
P1857-35-00-chybové hlášení od řj motoru
aktuální teplota nasávaného 135,9 °C
S odpojenou váhou i s druhou to dělá to samé, když jsem proměřoval kabeláž od váhy k jednotce, tak se zdá OK.
Motor jde nastartovat, ale nejde do otáček.
Dík moc
Zaslal: po březen 04, 2013 12:50 pm Citovat
Snimac teploty vzduch je spolocny so snimacom tlaku turba
ratas
Zaslal: po březen 04, 2013 13:34 pm Citovat
Já jsem blb Sad já šel po váze, myslel jsem že teplota nasávaného vzduchu se měří tam... Dík moc, máš u mě pivo jak pojedeš kolem Smile
Zaslal: po březen 04, 2013 13:39 pm Citovat
Wink
Právě je so srpen 15, 2026 10:54 am
