| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Passat 1,9 TDi PD 96 kW 038906019EP - problém asi s řj |
Strana 1 z 1 |
| ratas |
Zaslal: po březen 04, 2013 12:04 pm |
Založen: 10.3.2007
Zdravím všechny,
mám tady problém s jedním passatem v automatu. Začalo to tím, že i při lehounké dotknutí se plynu vyletěly otáčky na cca 4000 a asi 2 sekundy se drzely, delalo to víceméně náhodně a někdy to udělalo i při přeřazení automatu, že jakoby vyřadil, vyletěly otáčky, padly a zařadil. Na diagnostice to psalo jen vadu teplotního čidla, čidlo se vyměnilo a od té doby to píše :
v motorovce:
17569-snímač teploty sacího potrubí (G72)
P1161-35-00-přerušení/zkrat na plus
v ABS:
18265 - signál zatížení
P1857-35-00-chybové hlášení od řj motoru
aktuální teplota nasávaného 135,9 °C
S odpojenou váhou i s druhou to dělá to samé, když jsem proměřoval kabeláž od váhy k jednotce, tak se zdá OK.
Motor jde nastartovat, ale nejde do otáček.
Dík moc
| amigo |
Zaslal: po březen 04, 2013 12:50 pm |
Založen: 19.6.2009
| Snimac teploty vzduch je spolocny so snimacom tlaku turba
| ratas |
Zaslal: po březen 04, 2013 13:34 pm |
Založen: 10.3.2007
Já jsem blb já šel po váze, myslel jsem že teplota nasávaného vzduchu se měří tam... Dík moc, máš u mě pivo jak pojedeš kolem
| amigo |
Zaslal: po březen 04, 2013 13:39 pm |
Založen: 19.6.2009
Právě je so říjen 10, 2026 8:24 am
