BMW MSV70 pad SW pri flashovani
LMartin
Příspěvek od LMartin »
Zdar, potreboval by som pmoct s jedným BMW 630i 2006 MSV70 3.0i 190kw
Zákazník chcel vypnúť voľáke DTC pred EK, že si to dá potom "Spraviť"...
Samozrejme sa mi zadarilo - padol mi software pri zapisovani OBD2 KT200II pôvodná záloha už neišla tiež zapísať pri 93% vypísalo chybu a hotovo.
Tak som sa vybral cestou MSV70 na stôl prečítať BDM (samozrejme už teraz viem, že som to mal spraviť ako prvé) pohľadať na internete org zálohu BDM.Len tiež neviem akú presne hľadať, hľadal som podľa čísiel na HW MSV70.Kde som asi po dvoch dňoch laborovania zistil, že aj ta už bola asi mena v minulosti.Na ECU je číslo 7567178 a podľa vín čísla WBAEH31050B704033 by tam mala byť 1214 7577968.
Tak som teraz v štádiu BDM z internetu-prepisanie ISN v CAS 2-synchronizácia DME-CAS launch x431, ISTA-D a auto sa mi stále nenaštartuje, štartér točí. Jedna chyba je v DME je 2AA8 variabilný sací systém(ktora tam bola aj povodne)
BMW 630i 2006 .zip
(5.49 MiB) Staženo 15 x
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
flash pre BDM z netu opravena na povodne ISN z CASu :
https://mega.nz/file/Fhg0GC7A#jtwzbKD5p ... i561a4DHt8
samozrejme bez CRC
maros
Rozumieme Vášmu autu
LMartin
[quote="maros4341"]flash pre BDM z netu opravena na povodne ISN z CASu :
samozrejme bez CRC[/quote
Zatiaľ dik,v pondelok vyskúšam a dám vedieť????
LMartin
Re: BMW MSV70 pad SW pri flashovani
LMartin píše:Zdar, potreboval by som pmoct s jedným BMW 630i 2006 MSV70 3.0i 190kw
Dakujem,na koniec bol problem v podavacom cerpadle v nadrzi. TAKZE KRASNA NAHODA :x
