Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  BMW MSV70 pad SW pri flashovani
LMartin
Zaslal: st březen 13, 2024 10:57 am Citovat
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 115
Zdar, potreboval by som pmoct s jedným BMW 630i 2006 MSV70 3.0i 190kw
Zákazník chcel vypnúť voľáke DTC pred EK, že si to dá potom "Spraviť"...
Samozrejme sa mi zadarilo - padol mi software pri zapisovani OBD2 KT200II pôvodná záloha už neišla tiež zapísať pri 93% vypísalo chybu a hotovo.
Tak som sa vybral cestou MSV70 na stôl prečítať BDM (samozrejme už teraz viem, že som to mal spraviť ako prvé) pohľadať na internete org zálohu BDM.Len tiež neviem akú presne hľadať, hľadal som podľa čísiel na HW MSV70.Kde som asi po dvoch dňoch laborovania zistil, že aj ta už bola asi mena v minulosti.Na ECU je číslo 7567178 a podľa vín čísla WBAEH31050B704033 by tam mala byť 1214 7577968.
Tak som teraz v štádiu BDM z internetu-prepisanie ISN v CAS 2-synchronizácia DME-CAS launch x431, ISTA-D a auto sa mi stále nenaštartuje, štartér točí. Jedna chyba je v DME je 2AA8 variabilný sací systém(ktora tam bola aj povodne)
maros4341
Zaslal: pá březen 15, 2024 19:03 pm Citovat
flash pre BDM z netu opravena na povodne ISN z CASu :
https://mega.nz/file/Fhg0GC7A#jtwzbKD5pAGioRpRuZsSfYJMaTD3SlXdIi561a4DHt8
samozrejme bez CRC
maros
Rozumieme Vášmu autu
LMartin
Zaslal: so březen 16, 2024 7:24 am Citovat
[quote="maros4341"]flash pre BDM z netu opravena na povodne ISN z CASu :
samozrejme bez CRC[/quote
Zatiaľ dik,v pondelok vyskúšam a dám vedieť????
LMartin
Zaslal: st březen 27, 2024 13:00 pm Citovat
LMartin napsal:
Dakujem,na koniec bol problem v podavacom cerpadle v nadrzi. TAKZE KRASNA NAHODA Mad
Právě je ne srpen 09, 2026 11:33 am
