ABS Caddy
Hrony
ABS Caddy
Příspěvek od Hrony »
Ahoj řeším problém s ABS (kontrolky svítí) jednotka hlásí chybu 01044 chyba kódování. Kódování zkontrolováno i online.
Napadá mě zkusit udělat reflash. Nemáte někdo 1K0907379AC 0101 (případně jestli na to není nějaká aktualizace) ? Díky
Příspěvek od vaha »
Se to samo nebo se v tom někdo hrabal? Co to jeste pise za chyby...
Hrony
Údajně po přiučení druhého klíče ale to se mi moc souvislost nezdá. Jiná chyba v jednotce není
ludiis
Příspěvek od ludiis »
Zkontrolováno online přes vw server(odis) nebo online přes nějakou kalkulačku popř.vcds? Protože ty online kalkulačky moc nejdou. Lepší by bylo napsat co je to za auto a VIN a kódování co tam máš.
Hrony
Online přes VCDS server. VIN: WV2ZZZ2KZAX008216 kódování 0021206. Hlásí to stále 01044 chybné kodování 008 nepravděpodobný signál. Když jsem zkusil dát jiný třeba i nesmyslný kod tak k tomu přibude ještě druhá chyba kodování- mechanická chyba. Našel jsem ještě jednu anomalii na kostře svorkvnice ABS byl přechodový odpor 95ohm který je odstraněn ale nic se nezměnilo.
ludiis
Kódování vypadá správně, myslel jsem, že už tam máš dlouhé kodování. Když to nakodujes vezme to kod a zobrazí se?
Elektrik
Příspěvek od Elektrik »
A je to čtyřkola? A motor 1.9 diesel?
Hrony
Ano kód to vezme, dlouhé kódování to nemá. Je to 1.9 BLS čtyřkolka to není.
Elektrik
Mě vychází 21201. Nejsou v systému uložené ještě nějaké další závady? Možná by to chtělo log.
Hrony
21201 je odmítnuto. Log posílám
Log-WV2ZZZ2KZAX008216-252910km.rar
(2.48 KiB) Staženo 26 x
Elektrik
Takže nejpravděpodobnější je opravdu 21206 a potom 21205. Podle jiného Caddy mi ale z logu vychází 21202. Možná to přeci jen může mít souvislost s tím přiřazením druhého klíče. V immo je závada jednotky. Možná zkusit jak se bude chovat ABS když se odpojí přístrojovka. Jinak mě zatím nic nenapadá..
ludiis
Defekt v immo je vetšinou, když někdo změní km a zapíše blbým nastrojem. Spíš než přidání druhého klíče mi připadá, že někdo něco dělal s km a poničil eeprom budíků a tím i návaznost na abs kódování..
ludiis
Zkus ještě 21202 a 21714 a 21713
Hrony
Takže jaká by byla možnost odpojit budíky a zkusit promazat ABS jestli chyby zmizí? Případně přehrát budíky? Díky
Hrony
Ludiis vypadá že je nejblíž, po odpojení budíků lze chybu kodování v ABS smazat a samozřejmě to hlásí chybu komunikace s budíky a immo. Vytáhl jsem tedy eeprom budíků, jak lze teď postupovat? Nahrát jinou z jiných stejných budíků nebo někdo detekuje problém v mém souboru? Případně flash celých budíků je nesmysl?
Caddy_1T0920854C_24C32.rar
(1.43 KiB) Staženo 29 x
