Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  ABS Caddy
ABS Caddy
Hrony
Zaslal: pá duben 28, 2023 17:15 pm Citovat
Ahoj řeším problém s ABS (kontrolky svítí) jednotka hlásí chybu 01044 chyba kódování. Kódování zkontrolováno i online.
Napadá mě zkusit udělat reflash. Nemáte někdo 1K0907379AC 0101 (případně jestli na to není nějaká aktualizace) ? Díky
Zaslal: út květen 02, 2023 20:11 pm Citovat
Se to samo nebo se v tom někdo hrabal? Co to jeste pise za chyby...
Hrony
Zaslal: út květen 02, 2023 21:21 pm Citovat
Údajně po přiučení druhého klíče ale to se mi moc souvislost nezdá. Jiná chyba v jednotce není
ludiis
Zaslal: st květen 03, 2023 8:02 am Citovat
Založen: 15.4.2008 Příspěvky: 166
Zkontrolováno online přes vw server(odis) nebo online přes nějakou kalkulačku popř.vcds? Protože ty online kalkulačky moc nejdou. Lepší by bylo napsat co je to za auto a VIN a kódování co tam máš.
Hrony
Zaslal: st květen 03, 2023 8:37 am Citovat
Online přes VCDS server. VIN: WV2ZZZ2KZAX008216 kódování 0021206. Hlásí to stále 01044 chybné kodování 008 nepravděpodobný signál. Když jsem zkusil dát jiný třeba i nesmyslný kod tak k tomu přibude ještě druhá chyba kodování- mechanická chyba. Našel jsem ještě jednu anomalii na kostře svorkvnice ABS byl přechodový odpor 95ohm který je odstraněn ale nic se nezměnilo.
ludiis
Zaslal: st květen 03, 2023 9:27 am Citovat
Kódování vypadá správně, myslel jsem, že už tam máš dlouhé kodování. Když to nakodujes vezme to kod a zobrazí se?
Elektrik
Zaslal: st květen 03, 2023 11:04 am Citovat
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 82
A je to čtyřkola? A motor 1.9 diesel?
Hrony
Zaslal: st květen 03, 2023 13:58 pm Citovat
Ano kód to vezme, dlouhé kódování to nemá. Je to 1.9 BLS čtyřkolka to není.
Elektrik
Zaslal: st květen 03, 2023 14:18 pm Citovat
Mě vychází 21201. Nejsou v systému uložené ještě nějaké další závady? Možná by to chtělo log.
Hrony
Zaslal: st květen 03, 2023 14:44 pm Citovat
21201 je odmítnuto. Log posílám
Elektrik
Zaslal: st květen 03, 2023 16:07 pm Citovat
Takže nejpravděpodobnější je opravdu 21206 a potom 21205. Podle jiného Caddy mi ale z logu vychází 21202. Možná to přeci jen může mít souvislost s tím přiřazením druhého klíče. V immo je závada jednotky. Možná zkusit jak se bude chovat ABS když se odpojí přístrojovka. Jinak mě zatím nic nenapadá..
ludiis
Zaslal: st květen 03, 2023 17:13 pm Citovat
Defekt v immo je vetšinou, když někdo změní km a zapíše blbým nastrojem. Spíš než přidání druhého klíče mi připadá, že někdo něco dělal s km a poničil eeprom budíků a tím i návaznost na abs kódování..
ludiis
Zaslal: st květen 03, 2023 17:21 pm Citovat
Zkus ještě 21202 a 21714 a 21713
Hrony
Zaslal: st květen 03, 2023 18:21 pm Citovat
Takže jaká by byla možnost odpojit budíky a zkusit promazat ABS jestli chyby zmizí? Případně přehrát budíky? Díky
Hrony
Zaslal: čt květen 04, 2023 17:48 pm Citovat
Ludiis vypadá že je nejblíž, po odpojení budíků lze chybu kodování v ABS smazat a samozřejmě to hlásí chybu komunikace s budíky a immo. Vytáhl jsem tedy eeprom budíků, jak lze teď postupovat? Nahrát jinou z jiných stejných budíků nebo někdo detekuje problém v mém souboru? Případně flash celých budíků je nesmysl?
Právě je út září 15, 2026 22:44 pm
