Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Octavia 1.8T ME7.5
Octavia 1.8T ME7.5
Hrony
Zaslal: pá únor 24, 2023 8:46 am Citovat
Tvůj flash se mi shoduje s tím který mám také. Zapisuju Beeprog,Galetto,Kess i po vyčtení soubor sedí a kontrolu dělám vždy 2x. Problém je že i když jsem zpět nahrál to co tam bylo (chip) tak už ani s ním mi to nejde takže jsem si něco udělal sám. Prošel jsem celý PCB jestli mi někam při pájení nezajela kulička ale nikde nic nevidím je to čisté tak nevím, půjdu do jiné jednotky válí se jich všude dost.
Zaslal: pá únor 24, 2023 13:00 pm Citovat
Vadná flash?
Hrony
Zaslal: pá březen 03, 2023 20:48 pm Citovat
Malej posun. Dnes přišla jiná jednotka. Přehrál jsem eeprom z původní jak auto přijelo. Bez problému vše fungovalo. Auto jsem nastartoval, ohřál, nastavil klapku. Poté jsem auto vypnul a zhruba po půl hodině opět mrtvé. Nerozsvítí se kontrolka motoru a nekomunikuje s diag. Zjistil jsem akorát že po odpojení jednotky od svazku a znovu připojení se kontrolka rozsvítí a motor nastartuje. Jakmile vypnu a znovu zapnu klíč opět mrtvé. nějaký nápad? Kostra,plusy (tvrdý i spínaný) mám změřené a svazek od jednotky do mezistěny taky ok. Díky
mironet8
Zaslal: út březen 07, 2023 7:32 am Citovat
Založen: 9.12.2016 Příspěvky: 40
Jediná možnost jak vyloučit ECU je nová a IMMO off nebo přizpůsobit. Jestli to všechno začalo tou ECU tak to musí být tam. Nic nepřetahovat ze staré ECU. Odkud jsi?
Hrony
Zaslal: út březen 07, 2023 9:56 am Citovat
Asi jsem na to přišel. Eeprom jsem zkopíroval z původní to fungovalo ale v jednotce též nebyl originál. Tím že jednotka nebyla nová jsem nevěděl co v ní je. Nahrál jsem originál flash a už vše funguje. Pro zajímavost jsem dal zpět i původní a jednotka se k autu přihlásí a jde přehrát jen po prvním připojení konektorů a zapnutí klíčku. Napodruhé již ne. Flasher hlásí poté chybu seed key. Takže všem děkuji problém na první jednotce sice nevím asi moje mechanická chyba jinak nechápu a na druhé pouze flash a funguje Smile
Právě je po červenec 27, 2026 16:04 pm
