Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Renault Master II
Renault Master II
Hrony
Zaslal: po květen 09, 2022 18:12 pm Citovat
Ahoj, trochu bojuju s Renaultem Master. Dojel a další den nestartuje pak docela náhodile ob den. Je to 2.5 nejsilnější 107kw jednotka EDC16C3. Po zapnutí klíčku se v nefunkčním stavu nerozsvítí žhavení ani kontrolka motoru. Napájení stálé i klíčkové+kostry do jednotky jsem měřil a v pořádku. Relé také spíná. Komunikace s diagnostikou tak napůl...spojí se ale hlásí se že je jiné ID nebo nechce číst měřené hodnoty. Když to zrovna běží tak s diagnostikou vše v pohodě... Hlásí pouze jednu chybu od CAN C415 neboli DF1063 už mě nic moc nenapadá kdyby měl někdo ideálně zapojení Canů např s ABS byl bych rád. Díky
Zaslal: po květen 09, 2022 18:24 pm Citovat
Chyba v rj edc16.Da sa opraviť.
Hrony
Zaslal: po květen 09, 2022 20:44 pm Citovat
Jednotku motoru+ UCH jednotku+ klíček jsem měnil a je to uplně totožné. Myslíš že bych trefil na obě dvě uplně stejně špatné? Neříkám že to není možný jen je to naprosto stejné.
maros4341
Zaslal: po květen 09, 2022 22:11 pm Citovat
uhnite CANy medzi ECU a UCH
maros
Rozumieme Vášmu autu
Hrony
Zaslal: po květen 09, 2022 22:20 pm Citovat
To stejné mě napadlo projít dnes. Za skříní s relátky jsou svorkovnice kam se dostává vlhkost tak jsem CANy vyndal ze svorkovnice uplně a propojil na tvrdo....je tam ještě spoj s ABS od kterého jsem měřil odpor kabelů k jednotce a problém jsem nenašel. Zároveň když odpojím ten spoj u ABS tak mi chyby naskočí z toho bych viděl jako CAN snad i dobrý. Ale když to jeden den funguje a druhý ne pak to těžko říct najisto.
Hrony
Zaslal: po květen 09, 2022 22:22 pm Citovat
Zítra natáhnu nové, taky tomu moc nevěřím ten spoj svazků nad převodovkou je fakt geniální...to jen tak někdo nevymyslí Very Happy
Zaslal: út květen 10, 2022 2:49 am Citovat
Mne nešli čítať dtc ani merané hodnoty ani na stole.Ani ID jednotky.Po oprave všetko ok.Ale zavadu som mal stále.Nešlo štartovať.Master aj scenic2 edc16c3 to isté.
maros4341
Zaslal: út květen 10, 2022 7:08 am Citovat
samozrejme by som to skusil s odpojenym ABS
Spomenul som si že sme tento pripad už mali v spojeni s ABS
maros
Ondrej.Hrncir
Zaslal: út květen 10, 2022 7:48 am Citovat
Založen: 2.6.2013 Příspěvky: 79
Odpojoval jsem na zkoušku celou ABS kostku mohu ještě pro jistotu i její CAN zvlášť. Ale chovalo se to stejně, pak jedině že by byl zkrat ve svazku mezi jednotkami. Nicméně ABS komunikuje a hlásí se bez závad
Zaslal: út květen 10, 2022 8:52 am Citovat
Kdyby byl zkrat CAN, nedostanes se nikde.
Ma tu multiplex
Typnu vadna EDC
Napajeni ?
Na stole taky ne, vadna Flash
JozefC
Zaslal: út květen 10, 2022 11:43 am Citovat
EDC u Renaulta zvykne reagovať na poklep. Aspoň u mňa to tak bolo. Ak nebude fungovať , jednu jej prij.b Very Happy
Zaslal: út květen 10, 2022 11:50 am Citovat
rozebrat, ochladit/ohrat flash
Ondrej.Hrncir
Zaslal: út květen 10, 2022 17:16 pm Citovat
Řešil jsem něco podobného problém mezi motorovkou a ABS případně UCH
Naposledy upravil Ondrej.Hrncir dne ne květen 29, 2022 16:25 pm, celkově upraveno 1 krát.
JozefC
Zaslal: út květen 10, 2022 17:41 pm Citovat
Daj to oscil a pozri, čo robí CAN ak neštartuje. Buď kábeláž, problém v niektorej jednotka na zbernici, oxidácia v niektorom konektore po ceste - mal som X krát na renaultoch ... Niekedy to chce meranie kabeláže pod záťažou a ohm meter nestačí. Až taká veda to nie je. Horšie by bolo, ak by to urobilo 1 za mesiac, ale tuto vieš krásne merať ak neštartuje.
Hrony
Zaslal: ne květen 29, 2022 16:30 pm Citovat
Jednotky na stole komunikují, natáhl jsem nový CAN od motorovky až do auta na přímo a auto nyní funguje. Mám pouze prosbu jestli někdo neví kam přesně vede Can od pojistkové skříně v motoru dovnitř do auta? Jde do hlavního svazku pod palubkou a dál nevím. Myslel jsem že jde přímo do UCH ale nenaměřil jsem. Díky
Právě je ne září 27, 2026 1:35 am
