Renault Master II
Renault Master II
Ahoj, trochu bojuju s Renaultem Master. Dojel a další den nestartuje pak docela náhodile ob den. Je to 2.5 nejsilnější 107kw jednotka EDC16C3. Po zapnutí klíčku se v nefunkčním stavu nerozsvítí žhavení ani kontrolka motoru. Napájení stálé i klíčkové+kostry do jednotky jsem měřil a v pořádku. Relé také spíná. Komunikace s diagnostikou tak napůl...spojí se ale hlásí se že je jiné ID nebo nechce číst měřené hodnoty. Když to zrovna běží tak s diagnostikou vše v pohodě... Hlásí pouze jednu chybu od CAN C415 neboli DF1063 už mě nic moc nenapadá kdyby měl někdo ideálně zapojení Canů např s ABS byl bych rád. Díky
To stejné mě napadlo projít dnes. Za skříní s relátky jsou svorkovnice kam se dostává vlhkost tak jsem CANy vyndal ze svorkovnice uplně a propojil na tvrdo....je tam ještě spoj s ABS od kterého jsem měřil odpor kabelů k jednotce a problém jsem nenašel. Zároveň když odpojím ten spoj u ABS tak mi chyby naskočí z toho bych viděl jako CAN snad i dobrý. Ale když to jeden den funguje a druhý ne pak to těžko říct najisto.
Mne nešli čítať dtc ani merané hodnoty ani na stole.Ani ID jednotky.Po oprave všetko ok.Ale zavadu som mal stále.Nešlo štartovať.Master aj scenic2 edc16c3 to isté.
Ondrej.Hrncir
Ondrej.Hrncir
Řešil jsem něco podobného problém mezi motorovkou a ABS případně UCH
Naposledy upravil(a) Ondrej.Hrncir dne ned kvě 29, 2022 16:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Daj to oscil a pozri, čo robí CAN ak neštartuje. Buď kábeláž, problém v niektorej jednotka na zbernici, oxidácia v niektorom konektore po ceste - mal som X krát na renaultoch ... Niekedy to chce meranie kabeláže pod záťažou a ohm meter nestačí. Až taká veda to nie je. Horšie by bolo, ak by to urobilo 1 za mesiac, ale tuto vieš krásne merať ak neštartuje.
Jednotky na stole komunikují, natáhl jsem nový CAN od motorovky až do auta na přímo a auto nyní funguje. Mám pouze prosbu jestli někdo neví kam přesně vede Can od pojistkové skříně v motoru dovnitř do auta? Jde do hlavního svazku pod palubkou a dál nevím. Myslel jsem že jde přímo do UCH ale nenaměřil jsem. Díky
