| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » VW Golf 7,5 1,5TSI 110kW |
| maros4341 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2021 20:08 pm |
Založen: 23.2.2007
mirko55 napsal: Napadla ma ešte jedna vec....nedala by sa na komplet preflešovať moja RJ aj tou istou verziou SW...
ano je to možne, nadej na zmenu je , ale malá
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| mirko55 |
Zaslal: čt prosinec 30, 2021 18:33 pm |
Založen: 11.7.2012
Ahojte, mám VCDS kábel HEX V2, chcel som stiahnuť Block data z ECU, zadám aj kód 27971, ktorý mi riadiaca jednotka akceptuje, keď ho zadám cez Security access, keď ale chcem prečítať ECU block data, keď to spustím, tak sa nestane nič. neviete, kde by mohol byť problém?
Chcem tieto data porovnať s Block datami z nového auta s rovnakým motorom, ktoré sú uverejnené na ich serveri, hádam na niečo prídem.
Vie mi niekto poradiť?
| maros4341 |
Zaslal: čt prosinec 30, 2021 19:25 pm |
Založen: 23.2.2007
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
1. Vyber adresy controlera alebo cele auto
2. Login - ak je potrebny
3. vyber čo chceš ukladať ( merane hodnoty alebo adaptacie )
4. format do akeho to chces ukladat( obycajne *.csv )
5 . Go
vcds zacne scanovat podla volieb, nasledne ulozi data do suboru
| mirko55 |
Zaslal: ne leden 02, 2022 17:00 pm |
Založen: 11.7.2012
Ahoj,
tento postup poznám, zadám kód 27971, ktorý normálne zoberie cez Security access, Keď zadám Merané hodnoty, tak sa prihlási do ECU a neurobí nič, keď zvolím Adaptačné hodnoty, tak ich vyexportuje do .csv
A ide mi práve o to, že sa nedostanem k meraným hodnotám, je to jednotka UDS.
| maros4341 |
Zaslal: ne leden 02, 2022 17:46 pm |
Založen: 23.2.2007
merane hodnoty su dynamicka velicina, to ti aj tak nepomoze
ak mas ulozene adaptacie, v tych by som hladal odpoved a porovnaval ich s hodnotami dobreho auta
Na prezeranie meranych blokov login netreba
| mirko55 |
Zaslal: pá leden 07, 2022 18:18 pm |
Založen: 11.7.2012
Ahoj,
skúšal som aj bez loginu, ale aj tak to nejde cez VCDS.
Dostal som sa k nim len cez OBD11, ale tam sa zasa nedá exportovať...
Myslíš tieto adaptačné data? (v prílohe)...moc ich nie je...len asi 40...
Nechce mi tu pripojiť excel v .csv...dá sa to nejako urobiť, aby si ich videl?
| Domio |
Zaslal: pá leden 07, 2022 19:23 pm |
Založen: 14.6.2020
| mirko55 |
Zaslal: so leden 08, 2022 19:34 pm |
Založen: 11.7.2012
Domio napsal: Zabalíš to do archívu.
Ahoj,
to ma nenapadlo, to zbaliť.
V prílohe sú adaptačné hodnoty, je ich celkom málo, je to inak ECU s UDS komunikáciou.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
adpmap-01.zip |
| Velikost: |
1023 Bajtů |
| Staženo: |
2869 krát |
| mirko55 |
Zaslal: st únor 02, 2022 18:59 pm |
Založen: 11.7.2012
Ahojte,
len pre info, pomohlo nakoniec preflešovanie ECU rovnakou verziou SW...prešiel som už na to 1500 km a spotreba je normálna.
Ďakujem za názory a pomoc.
Myslím si, že pri flešovaní sa prepísala EEPROM, kde sú Basic settings a Adaptačné hodnoty....
| maros4341 |
Zaslal: st únor 02, 2022 20:39 pm |
Založen: 23.2.2007
ako som už napísal, nádej na opravu flešovaním je malá, ale predsa, tentoraz sa to vyplatilo.
Dobre vedieť
Sme radi,že si to vyriešil a oboznámil si nás s riešenim.
