Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  VW Golf 7,5 1,5TSI 110kW
maros4341
Zaslal: čt prosinec 23, 2021 20:08 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 715 Bydliště: Michalovce,SK
mirko55 napsal:
Napadla ma ešte jedna vec....nedala by sa na komplet preflešovať moja RJ aj tou istou verziou SW...
ano je to možne, nadej na zmenu je , ale malá
maros
Rozumieme Vášmu autu
mirko55
Zaslal: čt prosinec 30, 2021 18:33 pm Citovat
Založen: 11.7.2012 Příspěvky: 12
Ahojte, mám VCDS kábel HEX V2, chcel som stiahnuť Block data z ECU, zadám aj kód 27971, ktorý mi riadiaca jednotka akceptuje, keď ho zadám cez Security access, keď ale chcem prečítať ECU block data, keď to spustím, tak sa nestane nič. neviete, kde by mohol byť problém?
Chcem tieto data porovnať s Block datami z nového auta s rovnakým motorom, ktoré sú uverejnené na ich serveri, hádam na niečo prídem.
Vie mi niekto poradiť?
maros4341
Zaslal: čt prosinec 30, 2021 19:25 pm Citovat
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
1. Vyber adresy controlera alebo cele auto
2. Login - ak je potrebny
3. vyber čo chceš ukladať ( merane hodnoty alebo adaptacie )
4. format do akeho to chces ukladat( obycajne *.csv )
5 . Go
vcds zacne scanovat podla volieb, nasledne ulozi data do suboru
maros
mirko55
Zaslal: ne leden 02, 2022 17:00 pm Citovat
Ahoj,
tento postup poznám, zadám kód 27971, ktorý normálne zoberie cez Security access, Keď zadám Merané hodnoty, tak sa prihlási do ECU a neurobí nič, keď zvolím Adaptačné hodnoty, tak ich vyexportuje do .csv
A ide mi práve o to, že sa nedostanem k meraným hodnotám, je to jednotka UDS.
maros4341
Zaslal: ne leden 02, 2022 17:46 pm Citovat
merane hodnoty su dynamicka velicina, to ti aj tak nepomoze
ak mas ulozene adaptacie, v tych by som hladal odpoved a porovnaval ich s hodnotami dobreho auta
Na prezeranie meranych blokov login netreba
maros
mirko55
Zaslal: pá leden 07, 2022 18:18 pm Citovat
Ahoj,
skúšal som aj bez loginu, ale aj tak to nejde cez VCDS.
Dostal som sa k nim len cez OBD11, ale tam sa zasa nedá exportovať...
Myslíš tieto adaptačné data? (v prílohe)...moc ich nie je...len asi 40...
Nechce mi tu pripojiť excel v .csv...dá sa to nejako urobiť, aby si ich videl?
Domio
Zaslal: pá leden 07, 2022 19:23 pm Citovat
Zabalíš to do archívu.
mirko55
Zaslal: so leden 08, 2022 19:34 pm Citovat
Domio napsal:
Ahoj,
to ma nenapadlo, to zbaliť.
V prílohe sú adaptačné hodnoty, je ich celkom málo, je to inak ECU s UDS komunikáciou.
adpmap-01.zip
 Soubor:  adpmap-01.zip
 Velikost:  1023 Bajtů
 Staženo:  2885 krát
mirko55
Zaslal: st únor 02, 2022 18:59 pm Citovat
Ahojte,
len pre info, pomohlo nakoniec preflešovanie ECU rovnakou verziou SW...prešiel som už na to 1500 km a spotreba je normálna.
Ďakujem za názory a pomoc.
Myslím si, že pri flešovaní sa prepísala EEPROM, kde sú Basic settings a Adaptačné hodnoty....
maros4341
Zaslal: st únor 02, 2022 20:39 pm Citovat
ako som už napísal, nádej na opravu flešovaním je malá, ale predsa, tentoraz sa to vyplatilo.
Dobre vedieť
Sme radi,že si to vyriešil a oboznámil si nás s riešenim.
maros
Právě je ne říjen 18, 2026 15:51 pm
