Fabia 2
JozefC
Fabia 2
Příspěvek od JozefC »
Ahoj. Rv 2008, 1,4 benzín BXW motor. Rozblikajú sa budíky , svietia kontrolky. V jednotkách zápis can pohon vadný, prerušovane. Je mi jasné, že všetko spôsobuje komunikácia medzi jednotkami, ale nemá niekto typ, že kde bude problém? Predok som rozhodil, torpédo , servo, ... cany ok, káble tiež, merané na scope všetko funguje. Najhoršie je, že to urobí 3x do roka . Čo sa dalo som skontroloval. Ďakujem.
Příspěvek od anydraj »
Me to delalo servo
Na chvily odpojeny, jezdilo se bez nej a byl klid.
JozefC
Jj tiež mám podozrenie na servo, ale keď kurňa to urobí 3x za rok. Mám tu auto 4x a vždy funguje :) Dik.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
určite by som skontroloval a pripadne vymenil sviečky podľa predpisu výrobcu - PRESNE !!!
maros
Rozumieme Vášmu autu
Příspěvek od amigo »
+ indučky :-)
JozefC
maros4341 píše:určite by som skontroloval a pripadne vymenil sviečky podľa predpisu výrobcu - PRESNE !!!
Niečo som započul, že na to bol prípis od škody. Pozeral som elsu a nenašiel nič , nemá ani rušenie na cane. Je na to nejaké TSB? Ďakujem.
To ruseni by se projevovalo prakticky hned.
Taky uz jsem to resil
Svicky bez odruseni
JozefC
Však to. Na scope je všetko ok, can pekný bez rušenia. Dnes mi hovoril zákazník, že to robí zväčša za vlhka. Večer pršalo. Napojím diag a opäť porucha na can pohonu vo šetkých jednotkách, ale v serve sa objavili 3 dtc na komunikáciu s IC a ecu motora + porucha can. Pôjdem asi do serva. Neviem čo ďalej. Pokus omyl, aj keď túto metódu neuznávam.
Wishmaster
Příspěvek od Wishmaster »
Vletel bych do gatewaje a tam sledoval chovani stavu sbernic, chapu ze nic nepoznas zrovna, ale treba se tam neco objevi mezi jednotkama a budes mit stopu kam opravu smerovat.
Všechno jen na chuť :)
JozefC
Gateway som samozrejme testoval. Komunikácie can pohonu aj zvyšku ok bez výpadku. Zaujímave je , že mi can low začal kolísať o 500mv na scope. Po odpojení motorovky má učebnicový signál.
maros4341
anydraj píše:To ruseni by se projevovalo prakticky hned.
Svicky bez odruseni
to nie je pravda
mam to z vlastnych skusenosti....
potvrdene na viacerých autách a nie len skupiny VAG
sviečky nie su tak drahe aby to nestalo za kontrolu a pripadne vymenu
maros
JozefC
Ok vyberiem sviečku a pozriem aký typ tam je. Dik
