Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Fabia 2
Fabia 2
JozefC
Zaslal: út červenec 07, 2020 11:57 am Citovat
Ahoj. Rv 2008, 1,4 benzín BXW motor. Rozblikajú sa budíky , svietia kontrolky. V jednotkách zápis can pohon vadný, prerušovane. Je mi jasné, že všetko spôsobuje komunikácia medzi jednotkami, ale nemá niekto typ, že kde bude problém? Predok som rozhodil, torpédo , servo, ... cany ok, káble tiež, merané na scope všetko funguje. Najhoršie je, že to urobí 3x do roka . Čo sa dalo som skontroloval. Ďakujem.
Zaslal: út červenec 07, 2020 13:46 pm Citovat
Me to delalo servo
Na chvily odpojeny, jezdilo se bez nej a byl klid.
JozefC
Zaslal: út červenec 07, 2020 17:52 pm Citovat
Jj tiež mám podozrenie na servo, ale keď kurňa to urobí 3x za rok. Mám tu auto 4x a vždy funguje Smile Dik.
maros4341
Zaslal: út červenec 07, 2020 20:46 pm Citovat
určite by som skontroloval a pripadne vymenil sviečky podľa predpisu výrobcu - PRESNE !!!
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: út červenec 07, 2020 21:11 pm Citovat
+ indučky Smile
JozefC
Zaslal: st červenec 08, 2020 6:35 am Citovat
maros4341 napsal:
Niečo som započul, že na to bol prípis od škody. Pozeral som elsu a nenašiel nič , nemá ani rušenie na cane. Je na to nejaké TSB? Ďakujem.
Zaslal: st červenec 08, 2020 6:46 am Citovat
To ruseni by se projevovalo prakticky hned.
Taky uz jsem to resil
Svicky bez odruseni
JozefC
Zaslal: st červenec 08, 2020 8:39 am Citovat
Však to. Na scope je všetko ok, can pekný bez rušenia. Dnes mi hovoril zákazník, že to robí zväčša za vlhka. Večer pršalo. Napojím diag a opäť porucha na can pohonu vo šetkých jednotkách, ale v serve sa objavili 3 dtc na komunikáciu s IC a ecu motora + porucha can. Pôjdem asi do serva. Neviem čo ďalej. Pokus omyl, aj keď túto metódu neuznávam.
Wishmaster
Zaslal: st červenec 08, 2020 10:24 am Citovat
Vletel bych do gatewaje a tam sledoval chovani stavu sbernic, chapu ze nic nepoznas zrovna, ale treba se tam neco objevi mezi jednotkama a budes mit stopu kam opravu smerovat.
Všechno jen na chuť Smile
JozefC
Zaslal: st červenec 08, 2020 11:43 am Citovat
Gateway som samozrejme testoval. Komunikácie can pohonu aj zvyšku ok bez výpadku. Zaujímave je , že mi can low začal kolísať o 500mv na scope. Po odpojení motorovky má učebnicový signál.
maros4341
Zaslal: st červenec 08, 2020 19:48 pm Citovat
anydraj napsal:
Svicky bez odruseni
to nie je pravda
mam to z vlastnych skusenosti....
potvrdene na viacerých autách a nie len skupiny VAG
sviečky nie su tak drahe aby to nestalo za kontrolu a pripadne vymenu
maros
JozefC
Zaslal: st červenec 08, 2020 20:18 pm Citovat
Ok vyberiem sviečku a pozriem aký typ tam je. Dik
Právě je so srpen 29, 2026 21:38 pm
